Количество гвоздей в магазине: 120 шт
Аккумулятор: NiCd 18 В/2,6 Ач
Диаметр гвоздей: 1,6(16 Ga) мм
Длина гвоздей: 32-63 мм
Вес (с батареей): 3,9 кг
Инструмент работает так же быстро, как и Вы, последовательно забивая гвозди
Режим одиночных ударов позволяет точно разместить инструмент, а режим последовательных ударов обеспечивает скоростную работу
Лампочки на передней части обеспечивают хорошую видимость в условиях слабого освещения или в узких неосвещенных местах
Глубина забивания может легко устанавливаться с помощью регулятора, и пользователь не снижает производительность при изменении глубины
Пользователь может включить блокиратор непреднамеренного срабатывания для предотвращения случайного забивания крепежного элемента
Обеспечивает легкий доступ к передней части для легкого удаления застрявшего крепежного элемента без использования отвертки или инструментальных ключей
Компактность и гибкость применения на стройплощадке
Улучшенный обзор и долговечность с защитой рабочей поверхности при случайном срабатывании
Комплект поставки:
Зарядное устройство
Чемодан
Цена: 11 000р.
