Sabre
Sabre
Белгород
09.07.2013 в 13:08:49
Профан27 написал : Встречаются. В одной из моих квартир именно такая - без батареи. Квартира теплая, несколько лет назад радиатор протек, его сняли, новый купили - да так и не поставили. Несколько зим уже живем. Тепло и сухо. Штукатурено гипсом. Откосы ПВХ, никогда на них никакого конденсата не видел. На стекле бывает, если чайник перекипит.
У меня в комнате долгое время в углу оконного откоса при сильных морозах был иней. Оказалось рама была сильно перекошена. Строители установили на нее одну петлю правую, а вторую левую. У вас в квартире без батареи под окном должна быть замурованная батарея в стене между кухней и ванной. У родственников именно так.
helios1969
helios1969
09.07.2013 в 13:24:31
Sabre написал : У меня в комнате долгое время в углу оконного откоса при сильных морозах был иней. Оказалось рама была сильно перекошена.
Так а какая связь между откосом и неправильной/некачественной установкой окна? Т.е. связь прямая, но перед откосом надо привести в порядок оконные уплотнения и монтаж рамы. И только потом откосом заниматься. Тогда, откос из любого материала будет нормально функционировать. PS и старая штукатурка на откосе - надо уточнять по месту - может ее частично сбивать надо, иначе на ней может не удержаться любой состав. Из гкл, если есть зазор хотя бы в 1см - пенить сквозняком, на всю глубину. но нужен опыт, чтобы не расперло. Тогда откос будет теплый.
Sabre
Sabre
Белгород
09.07.2013 в 13:44:03
helios1969 написал : Так а какая связь между откосом и неправильной/некачественной установкой окна? Т.е. связь прямая, но перед откосом надо привести в порядок оконные уплотнения и монтаж рамы. И только потом откосом заниматься. Тогда, откос из любого материала будет нормально функционировать. PS и старая штукатурка на откосе - надо уточнять по месту - может ее частично сбивать надо, иначе на ней может не удержаться любой состав. Из гкл, если есть зазор хотя бы в 1см - пенить сквозняком, на всю глубину. но нужен опыт, чтобы не расперло. Тогда откос будет теплый.
ГКЛ и пластиковые откосы это сложно. Ну а если попытаться прибить поверх старой, частично снятой штукатурки, сетку из стекловолокна и уже на нее нанести новый штукатурный слой, будет держаться, даже при плохой адгезии?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2013 в 14:04:12
Sabre написал : ГКЛ и пластиковые откосы это сложно
че сложного? по-моему, ровно оштукатурить гораздо сложнее
Sabre
Sabre
Белгород
10.07.2013 в 04:01:05
andrewkhv написал : че сложного? по-моему, ровно оштукатурить гораздо сложнее
Ага, особенно пластиковые откосы, как наиболее совершенные http://www.okna-armada.ru/windows/plast_otcos/ :eek:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 05:01:12
Sabre написал : Ага, особенно пластиковые откосы, как наиболее совершенные http://www.okna-armada.ru/windows/plast_otcos/ :eek:
не понял вашего удивления.
Профан27
Профан27
Владимир
10.07.2013 в 08:58:33
Sabre написал : У вас в квартире без батареи под окном должна быть замурованная батарея в стене между кухней и ванной. У родственников именно так.
Чушь несете, уважаемый. Какая еще "замурованная батарея" в панельном-то доме??? Я же русским по белому написал, что батарею сняли из-за протечки. Подводку заглушили. В ванной обыкновенный полотенцесушитель. Между ванной и кухней во всю ширину стены вентблок (надеюсь, знаете, что это такое, и понимаете, что никаких "замурованных батарей" там быть не может?).
Sabre
Sabre
Белгород
10.07.2013 в 12:37:47
Профан27 написал : Чушь несете, уважаемый. Какая еще "замурованная батарея" в панельном-то доме??? Я же русским по белому написал, что батарею сняли из-за протечки. Подводку заглушили. В ванной обыкновенный полотенцесушитель. Между ванной и кухней во всю ширину стены вентблок (надеюсь, знаете, что это такое, и понимаете, что никаких "замурованных батарей" там быть не может?).
Мы говорим о разном. Я имел в виду кирпичную хрущёбу 1957 г. постройки с газовой колонкой и газовой плитой. Первоначально, когда не было газа, на кухне стояла дровяная чугунная плита. Дрова хранились в подвальных сараях. В ванной никакого полотенцесушителя нет и не было. Есть замурованная в стену батарея между кухней и ванной. Работает только в отопительный период.У тех, кто живет на первом этаже или без балкона, большие проблемы с сушкой белья. На улице сушить запрещено. В квартирах от этого сырость и грибок. Аллергики чешутся, как чесоточные, в лучшем случае. С астматиками похуже дело.
Профан27
Профан27
Владимир
10.07.2013 в 12:45:46
Sabre написал : Мы говорим о разном.
Вот именно - о разном. Я говорю о том, как у меня в реальности, а Вы мне доказываете
Ладно, проехали...
Кстати, кирпичная хрущевка 1961 года у меня в собственности тоже имеется. Газ. плита и колонка. Батарея на кухне и полотенцесушитель в санузле. Теплота и сухость. Тоже штукатурено все гипсом, откосы на окнах тоже ПВХ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 13:21:58
Sabre, по вашей теме: http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=9
bober8848
bober8848
10.07.2013 в 13:24:08
я делал Ротбандом, за два года вроде все нормально, ничего не впитывают. Правда, они потом прогрунтованы и прокрашены.
