C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2013 в 07:13:14
паутинку клеят внахлест с последующим прорезанием . это до плотности 40. тотгда стыков не будет видно. после - зависит от аккуратности мастера.но после покраски , при норм поклейке- не видно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2013 в 07:41:03
ars di написал : Стеклохолст , он же Армирующие Обои -не шпаклюется -тока клеится и красится плотность начинается от 80гр рулон
запутали вы людей своей категоричностью:nо: Малярный стеклохолст (паутинка) – армирующий материал, состоящий из стекловолокнистых нитей. Стеклохолст не ткется на станках, а прессуется и благодаря специальной пропитке имеет гладкую и эластичную поверхность. Или вот! А у вас может быть и малярный флизелин. Это он от 80 гр/м2 начинается. Наклейка стеклохолста.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.08.2013 в 10:28:04
ввв написал : запутали вы людей своей категоричностью:nо: Малярный стеклохолст (паутинка) – армирующий материал, состоящий из стекловолокнистых нитей. Стеклохолст не ткется на станках, а прессуется и благодаря специальной пропитке имеет гладкую и эластичную поверхность. Или вот! А у вас может быть и малярный флизелин. Это он от 80 гр/м2 начинается. Наклейка стеклохолста.
Найдите изготовление флизелина. И найдите разницу со стеклохолстом , армирующими обоями и малярным флизелином! Паутинка- недостеклохолст.
valid7228 написал : а я все равно шпатлюю тонким слоем на сдир..иначеу меня краска на них хорошо не ложится впитывает и впитывает зараза..и я привык 80 гр на метр-паутинкой звать....:) а то что у торикстартера..это может 10 гр на метр может меньше еще
А за чем его шпаклевать ! Грунтовать проще и брать хорошие краски. Не забываем что холст эластичен , а шпаклёвка нет!
TusyaAim написал : Скажите, а стыки не видно? Для этого и надо шпатлевать? Или их зашкурить можно?
Если их зашпаклевать до будет видна разность фактур , а если ещё и зашкурить -то будут обои с начёсом (зато тёплые)
Добрых дел мастерррр
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2013 в 10:56:13
ars di написал : Паутинка- недостеклохолст.
так прям и сказано?:a
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.08.2013 в 10:58:48
ввв написал : так прям и сказано?:a
Прям так и подумано!
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2013 в 11:27:13
ars di написал : Прям так и подумано!
никоим образом не сомневаюсь в Вашей компетентности, но кем подумано? Вами или...? Отказавшись называть паутинку стеклохолстом, Вы поставили под сомнение не только работников ТС, но и полфорума Мастеров. А также всех производителей этой самой паутинки:confused:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.08.2013 в 11:39:16
ввв написал : никоим образом не сомневаюсь в Вашей компетентности, но кем подумано? Вами или...? Отказавшись называть паутинку стеклохолстом, Вы поставили под сомнение не только работников ТС, но и полфорума Мастеров. А также всех производителей этой самой паутинки:confused:
Я так знаю. "Подумал" это для смягчение . Вся остальная возня с паутинкой и сеткой "рабицей"-отжим средств у заказчика. Поскольку данные манипуляции с закапыванием их в шпаклёвки , штукатурки не несут особого толка .
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2013 в 11:47:51
ars di,про Строби вообще нигде речи не было:confused: Но если бы Вы озаботились ознакомиться с приведенной мной выше ссылочкой по наклейке стеклохолста, то думаю расширили бы свой кругозор и поднялись над "я ТАК делаю, значит только ЭТО правильно!" Если я в чем не прав, прошу Вас аргументировать свои высказывания.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.08.2013 в 11:57:14
ввв написал : ars di,про Строби вообще нигде речи не было:confused: Но если бы Вы озаботились ознакомиться с приведенной мной выше ссылочкой по наклейке стеклохолста, то думаю расширили бы свой кругозор и поднялись над "я ТАК делаю, значит только ЭТО правильно!" Если я в чем не прав, прошу Вас аргументировать свои высказывания.
-Товарищ Прапорщик! А рация на транзисторах?- -Рация на бронепоезде! - Строби приведено как понимание утапливания в шпаклёвках и штукатурках. "Я так делаю , а значит это правильно "- выведено из того что когда то делал не ТАК и вылазили косяки, то есть путь к нормальному финишу был тернист. Ещё раз заострю, что стеклохолстом не считаю всё что до 80 гр-это стекло ткань для поделок в авиомодельном кружке с применением эпоксидных смол.
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2013 в 12:10:08
ars di написал : стеклохолстом не считаю всё что до 80 гр-это стекло ткань для поделок в авиомодельном кружке с применением эпоксидных смол.
забываете писать ИМХО! по мнению Достоевского, категоричность - признак невежества
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.08.2013 в 12:18:19
ввв написал : забываете писать ИМХО! по мнению Достоевского, категоричность - признак невежества
Достоевский не нравится -Горький , Лесков , Пришвин, Чехов , Алексеев,Булгокав .... Имхо не разу не написал. Но на своём буду настаивать -ЭТО МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ!
