FFrei
FFrei
Полтава
09.07.2013 в 15:13:43
Здравствуйте. Появилась такая проблемка - постелил ИК теплый пол на кухне под стяжку (суммарная мощность примерно 1,3кВт), подключаю к сети без терморегулятора (через автомат General Electric 16А, УЗО (общее на всю квартиру) ІЕК ВД1-63 30мА Ін=40А, УЗМ-51М) пол греет, УЗО не срабатыввает, проработал часов 7 пока не стало совсем жарко ;). Подключаю через терморегулятор Eberle FIT 3F - примерно за пять часов работы пола УЗО сработало 2 раза. И так несколько дней. С момента укладки стяжки прошло больше месяца. В чём может быть проблема: в терморегуляторе, ИК полу или "не правильное" УЗО? Спасибо.
-elektrik-
-elektrik-
09.07.2013 в 20:27:11
Может чего интересного найдете http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=5169
Посититель
Посититель
09.07.2013 в 22:46:52
FFrei написал : В чём может быть проблема: в терморегуляторе, ИК полу или "не правильное" УЗО?
Ваша проблема из-за безграмотности тех, кто посоветовал, смонтировал заведомо не надёжный по конструктиву теплый пленочный пол в стяжку!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
