Илья33, да вот еще что, у вас на теплый пол проложен кабель 3х1.5, а автомат на 16А, либо ставте автомат на 10А, либо кабель 3х2.5 ... вот
12.07.2013 в 13:41:08
12.07.2013 в 13:53:27
еще один момент. Если внести под защиту УЗО групы освещения (2 штуки которые защищены только автоматами), то с противопожарным УЗО можно не заморачиваться так как его смысл теряеться, если все груповые линии имеют дифзащиту. Таким образом тот дифавтомат который перед счетчиком можно заменить на простой автомат аналогичного номинала (32 А). Это так, для размышлений, поскольку противопожарное селективное УЗО штука не из дешевых.
13.07.2013 в 00:04:42
Большое спасибо MINik и Shturman1 за помощь и советы.
Для теплого пола изменил автоматы на С10, т.к. мощность будет не более 1,5 кВт. Добавил реле защиты УЗМ-51M. Добавил УЗО на освещение. Диф. перед счетчиком пока оставил без изменений, если будут проблемы - заменю на нормальный автомат 32А.
Собственно вот результат:
Жду новых комментариев, если появятся. Заранее спасибо.
13.07.2013 в 10:43:41
все хорошо, осталось только выбрать щиток и номенклатуру модульных элементов.
