#3916573
На Алибабе продается полно совместимых аккумуляторов BL1830 по очень демократичной цене (в районе 50$ включая стоимость доставки).
Продавцы уверяют что они работают ничуть не хуже чем оригинал, да и отзывы того кто уже заказывал вроде все хорошие и в конце концов почти вся Макита делается сейчас в том же самом Китае
Хотелось бы узнать есть ли здесь реальные пользователи данной продукции?
Designman написал :
покупал, за 1500, проверил и на болгарке и на циркулярке работают так же как и оригиналы, брать можно , кстати они сейчас продают такие же батареи только уже на 4,5 а*ч
Anat78 написал :
Anat78, батареи с защитой?
Mutru4 написал :
батареи с защитой?
да внутри все тоже самое что и в оригинале, при клине циркулярки батарея отключается проверено
по теме: у меня есть китайский акк-р для Макиты BL1830 - пока идеально, но он прошёл всего 8-10 циклов.
Внутри стоят китайские банки LR1865BE, реальной ёмкостью 1300
надо будет на своих сделать тест емкости заряд разряд
Ssshaman написал :
банки брать есть смысл, если только менять пару штук.
не, Володь, менять надо все, или выбрасывать и брать новый шур.
Mutru4 При значительном пробеге - ДА.
А как у меня на Маките на 30-40 циклах две банки коротнуло - можно и поменять. Купил банки ещё в марте, всё некогда поменять.
Понятно - значит надо заказывать, как придут - поделюсь своими впечатлениями
Аккумулятор наконец пришел, делюсь своими впечатлениями: Аккумулятор совсем не такой как был на картинке у продавца (фото прилагаю) и самое главное он не хочет заряжаться - в первый раз зарядка по очереди мигала красным и зеленым светодиодами, а теперь сразу после установки начинает мигать перегрев аккумулятора... Короче г. полное, впстую потраченные 1500руб.
Заказывал тут:
То что пришло по факту:
у аккума есть балансирные выводы - попробуйте измерить мультиметром напряжения на каждой банке. насчет заряда - поищите того, кто сможет дать вам попользоваться "моделистким" зарядником вроде IMAX B6, возможно макита как-то защитила свои прибыли от использования неоригинальных зарядников.
Designman написал :
сожалею Вам.измерьте на силовых клеммах напряжение.полюбому рабочий литий продаётся с минимум 3,6 в на элемент.сколько не покупал литий всегда он крутит ,светит,греет,иначе может не запустится зарядное,оно его просто не увидит.
volodrez написал :
классический пример -приносят починить мобильный который провалялся у хозяина полгода,год.первое что вижу не идет заряд,на клеммах акка 2,5в .подаю заряд мимо внутреннего контролера(для этого даже есть контакты заклеенные скотчем) ,5 мин и на элементе 3,6 в,всё дальше можно заряжать в телефоне.иногда батарейка ещё живёт потом долго.
Вот это нормальная копия 1830, трудятся в основном с пылесосом макитовским, иногда беру все акб когда работаю болгаркой или пилой и они ничуть не хуже оригинала, брал за 1600 руб каждый
Кстати в ударнике макитовском на фото тоже не оригинал батареи 1013, а китайская копия на 2а*ч
Anat78 написал :
вижу и эксклюзив не простаивает-бош с балансиром.
volodrez написал :
бош с балансиром.
да пришел с работы сразу на зарядку, а то 4 часа ждать , а imax занят в операции по спасению моего девалта
кстати заметно наличие вентилятора на заряднике?
Anat78 написал :
чесно ,сначала не заметил.этож вроде покупной он у Вас- апгрейдили?сильно грелся?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11708
Anat78, а какие банки в БОШик упаковали? Можно ссылку?
volodrez написал :
апгрейд, медленно заряжал-надоел, добавил ток до 1 ампера ,начал греться, поставил вентилятор и радиаторы маленькие
Vadim63 написал :
Только это не банки а кирпичики
Anat78 написал :
Ну конечно, это же ЛиПо.
Как давно работают?
Vadim63 написал :
Как давно работают?
1,8 года уж минуло, а копии 1830 уже больше года работают
Anat78 написал :
Я как раз такой как у вас и заказывал, а по итогу прислали этот... Долбанные Китайцы )
Designman написал :
да видно что другой корпус, этот то полностью повторяет оригинал ,начинку сегодня вечером покажу
Не смог разобрать, бита шестигранная одна длинная и та немного слизана и потому не цепляет, а сидят они очень туго
Anat78 написал :
Там что TORX?
Torx security - c отверстием по центру звездочки.
vadsim написал :
Ну блин китайцы жгут, не вольно задумаешься об ОЕМ производстве.
отличается от оригинала только наклейкой, а иначе и не отличишь даже, видимо делают на одном заводе, только копии ночью
Если не хотите лотереи - берите ( до 2 кг в Россию шлют). В Крым доставка выходит 11 Евро/штука и 16 Евро 2 шт. Итого 92 Евра за пару с доставкой до дверей.
А такой никто не хочет взять?
