Andrew_Ko
Andrew_Ko
16.07.2013 в 13:22:42
Из кафеля в ванной выходит труба отопления. Только не задавайте сразу вопрос - какая? Три-четверти, дюйм. Не знаю. Стандартная. В пятиэтажном доме. Так вот — выходит она из пропиленной щели кафеля, которую нужно прикрыть. Ширина щели сантиметров 6-7, высота около 3-х. Стандартные отражатели не подходят, они маленькие и не закрывают щель.
Может есть идеи или опыт?
DiVO
DiVO
16.07.2013 в 13:58:56
Хоть бы картинку привели. Ведь интересно как "труба из пропиленной щели кафеля" выходит. :) Как на неё отражатель надевать-то собираетесь? А так, в качестве идеи: залепить затиркой для плиточных швов или обычным цементным раствором. А сверху залепить куском блестящей зеркальной самоклеящейся пленки.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
16.07.2013 в 17:09:44
DiVO написал : Хоть бы картинку привели. Ведь интересно как "труба из пропиленной щели кафеля" выходит. :) Как на неё отражатель надевать-то собираетесь?
Вот так вот, примерно
BigHarry
BigHarry
16.07.2013 в 21:00:22
Может пеной туды дунуть, потом излишки отрезать заподлицо и сверху затирку или куски кафеля приклеить. Вместо пены штукатурку можно, если труба ахтунг-пластик - положить между трубой и штукатуркой кусок какого-нить пенофлекса...
DiVO
DiVO
17.07.2013 в 07:10:16
Andrew_Ko написал : Вот так вот, примерно
Остатки плитки - то есть? Тогда можно было бы кусочки выпилить и вклеить со стороны, где прорезь сделана. А остальное замазать затиркой. Имхо, это будет лучше, чем блястящий отражатель лепить.
