КАТРАН
КАТРАН
20.07.2013 в 23:27:10
AV52629,
Заломы меняют работу сплита в сторону меньшей производительности, ток коммпрессора растет,при нормальном количестве фреона в системе всякие понятия типа перегрев выходят за рамки нормы и в норму их невозможно привести, но для этого Вам нужно научиться мерить перегрев этот.Нормальный перегрев 4-10 градусов.
Внешних признаков практически нет, они все внутренние.( температуры и давления).
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2013 в 23:37:13
beldmin написал : Ребят не сочтите за занудство, а вот такой гиб той же самой трубки может убить компресссор?
На газовой трубке- заужёние, по хорошему нужно исправлять.
Електролюкс-чахленькая фирма,перегрузок не выдерживает,трасса должна быть проложена строго по ГОСТам, а в Вашем мануале должно быть написано, что минимальный радиус изгиба медной трубы около 100 мм и без заломов разумеется, а у Вас уменьшенный радиус да еще несколько заломов-одно лето протянет и сдохнет.
AV52629
AV52629
20.07.2013 в 23:38:35
КАТРАН,
наверно мы по-разному понимаем фразу " внешние признаки". по-моему это, например, обмерзание испарителя или изменение звука работы компрессора и т.п ... т.е то для чего не нужны токовые клещи или манометрическая станция с термометром
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2013 в 23:54:54
AV52629,
Ваши внешние признаки выдадут диагноз типа вилами по воде-никакой и ничего настроить по ним не удастся даже близко.А вот манометричка,таблицы,датчики температуры все и расскажут и помогут вылечить и потом покажут, что все в норме, при этом компрессор может гудеть как трактор( беда 50 % самсунгов) а обмерзание газового порта может происходить из за банальной нехватки фреона.
AV52629
AV52629
21.07.2013 в 00:14:46
ладно давайте по-другому: есть две одинаковые комнаты, в которых установлены одинаковые сплиты с одной и той же длинной трассы. в одном газовая труба заломана как на первом фото. утечек фреона нет. человек без приборов может определить в какой комнате накосячили?
beldmin
beldmin
Тольятти
21.07.2013 в 01:42:00
КАТРАН написал : На газовой трубке- заужёние, по хорошему нужно исправлять. Електролюкс-чахленькая фирма,перегрузок не выдерживает,трасса должна быть проложена строго по ГОСТам, а у Вас уменьшенный радиус да еще несколько заломов-одно лето протянет и сдохнет.
А если просто уменьшенный радиус без заломов и заужений как на фото? Это критично? Просто во второй комнате так сделано и штроба уже замазана, черт побери! Поворот один на 90 градусов, длина трассы 3,25 м, трубки почти круглые в повороте, но радиус такой же как на фото. Стоит переделывать?
WLM
WLM
21.07.2013 в 08:19:56
beldmin, если заломов нет, то не беспокойтесь.
Бориска66
Бориска66
21.07.2013 в 08:28:31
КАТРАН написал : трасса должна быть проложена строго по ГОСТам
Нету ГОСТа на прокладку коммуникаций для систем кондиционирования ... :)
КАТРАН
КАТРАН
21.07.2013 в 14:33:09
AV52629 написал : ладно давайте по-другому: есть две одинаковые комнаты, в которых установлены одинаковые сплиты с одной и той же длинной трассы. в одном газовая труба заломана как на первом фото. утечек фреона нет. человек без приборов может определить в какой комнате накосячили?
Если повесит градусник и померяет температуру выходящего из Вб воздуха( при одинаковой температуре в комнатах), там где накосячили температура будет на несколько градусов выше( охлаждение хуже).Градусник-прибор, как видите без приборов опять никак, хотя некоторые рукой определяют температуру выходящего воздуха с точностью до градуса- но таких мало.
КАТРАН
КАТРАН
21.07.2013 в 14:34:38
Бориска66 написал : Нету ГОСТа на прокладку коммуникаций для систем кондиционирования ... :)
Ну значит есть рекомендации из мануалов по установке!:a( где то у меня валялись эти мануалы,сейчас попробую поискать)
Бориска66
Бориска66
21.07.2013 в 14:38:24
КАТРАН написал : Ну значит есть рекомендации из мануалов по установке!
Да, а так же СНиП и САНПиН ...
