#3925759
Делаю ремонт, дошел до коридора, хочу поменять старый "made in sssr" выключатель тройной + розетка на новый, красивый...
Новый пока ещё не купил, хочу получить совет и помощь вашу.
Открыл крышку, а там:
И вот теперь не знаю купить сразу тройной и поставить или же 2+1 снизу сделать. Всё без розетки!!! Как проще будет ??? Помогите.
В электрике не спец.
mishka1n написал :
mishka1n написал :
вы провода эти же хотите оставить?
Все эти блоки для ванной - фигня. Может и есть хорошие, но мне не попадались. Если стена не тонкая, то лучше нормальные выключатели поставить и розетку.
masol666 написал :
ну да, заменить я сам не смогу) Не знаю как)) Теоретически только
Dale написал :
А с этим набором проводов у меня получиться подключить отдельно (двойной выключатель+выключатель+розетка и всё под 1 рамку) ???
mishka1n написал :
Как же вы: делаете ремонт, дошли до коридора, а проводку оставили старую ??
Надо всё менять на медную....
mishka1n написал :
ну да
весь ремонт псу под хвост.
Да ладно вам. Не ругайте человека сразу. Может просто косметический ремонт.
В следующий раз подготовится, пригласит электриков и после прокладки новой проводки ему придется делать полный капитальный ремонт.
Dale написал :
вот и я о том же.
+1 Dale )))
Это ремонтом назвать и нельзя, так поклеить обои, ламинат постелить + выключ. розетки. Всё равно сдаю эту "хату"
ну сгорят люди. ну и что? не сам же.
masol666 написал :
А почему люди должны сгореть? Давайте руководствоваться ПУЭ. Это не новое помещение и не реконструкция. Поэтому что делать с проводкой - решает хозяин. Произвести обслуживание розеток и выключателей, заменить неисправные - уже неплохо.
Dale написал :
потому что от неисправной проводки случаются пожары.
Dale написал :
давайте. с чего начнем? с щитка? уверен. он отсутствует.
Dale написал :
вне всяких сомнений
Dale написал :
я не сказал что это плохо. меня всегда удивляли(поражали ) люди решившие просто поклеить обои и оставить пожароопасные провода в том же состоянии как и были. "ну простояли же 20(30,40,50) лет и ничего им не будет. и вешают после ремонта на эти же провода кондиционеры, новые кухни с хорошей(мощной) техникой, котлы и т.д. потом приходит дядя из ЖЭКА и меняет еще автомат вводной вместо 25А ставит 40А, а чтоб не выбивало.
mishka1n, вы на эти провода как собираетесь механизмы вешать?
masol666 написал :
вне всяких сомнений
Из мухи слона раздули))) Не надо так переживать..
В эту розетку включен только маленький холодильник.
mishka1n написал :
Как проще будет ???
а как Вам нравится так и проще, только соединить и заизолировать надо качественно (я лично растащил выключатели по более приемлемым для себя местам дабы не путаться, но проще всего купить выключатель такого же размера и поставить, не придется долбить, но они выглядят как правило не очень)
mishka1n написал :
Ох не видели вы последствий...
mishka1n написал :
Да там много и не надо,бякнится и без холодильника.Я был в подобной квартире - сразу предупредил что надо всё переделывать,если тронешь - посыпется,нет-нет,ты что,столько лет работало,а то что нагрузка возросла - пофиг,то что провод себя давно изжил и не справляется - да и фиг с ним...Ну и результат на лицо - через два дня свет "крякнулся".Меняли...
И это пройдёт ...
mishka1n написал :
Когда я учился в 5-ом классе, а жили мы в 5-этажной хрущевке, у нас был маленький холодильник "Арагац" Армэлектрозавода им. Ленина (Армения). А еще был древний автомат АБ25 без эл/магн. расцепителя в этажном щитке.
Помню, как будто это вчера было, - стою я в пижаме в 4.30 утра у открытого окна в спальне и держу на руках нашу собаку, а пожарные в кухне тушат остатки мебели купленной родителями вместе с холодильником меньше года до этого.
serj12 написал :
90% квартир в России имеют алюминиевую проводку. А не к тому, что ничего не может случиться, а к тому, что мы еще долго будем переделывать. Да и не все так страшно с алюминием. Если квартира сухая, то проводка 70-80 годов часто в очень хорошем состоянии. Правда и жесть тоже часто попадается...
mishka1n, Там вмурована в стене "родная" рамка,желательно купить точно такую байду и вставить...
Dale написал :
А ещё есть умельцы...В той квартире они накинули на Ал проводку путём намотки сверху проводки ПУГНП двухжильного, в результате соединение разрушилось окончательно и бесповоротно вплоть до входа в стену.
А попадается проводка и чистая ,с нормальными соединениями Ал,не подгоревшая,но как правило в тех квартирах где и нагрузки особой не было.
А вот типичная ситуация
И это пройдёт ...
mishka1n,
Интересно то как!!! Тема по названию про Фому, а содержание темы про Ерему!!! Однако!
DED@ПВО написал :
mishka1n,
Можно и про Фому ...
Информация для размышления:
У выключателя АВВ Еlеktrо-Рrаgа серии Swing глубина установки 11 мм.
Но большой ход клавиши.
Но зато глубина маленькая.
А суппорт пластмассовый.
Но зато всего 11 мм.
Клавиша громко стучит по рамке, шумный он.
Но глубина маленькая.
mishka1n написал :
Если будете покупать 2+1 (под одну рамку), то будет проблема их правильно закрепить на стене. Придется извращаться. Ну или Кунцево - вполне себе такие блоки делает.
Изоленту отодрать нафиг. В идеале дырку слегка расширить вверх и изобразить распредкоробку.
lin2820 написал :
клеймиками сделать?
купил вот такую по размерам как раз.
mishka1n написал :
клеймиками сделать?
Проще всего Вагами, которые позволяют медь+люминий, или гильзы, если есть чем. Клемники если только "советские", но они большие. Купить метр провода нормального (моножила) и вперед
