А вообще-то вся проблема бендикса в попадание смазки во внутрь. В старые добрые времена (эх ушли - жаль) бендикс разбирался, вымывался бензином либо растворителем, чуть растягивались пружины и все собиралось обратно. Работал как новый!!!
21.08.2013 в 21:34:03
23.08.2013 в 00:27:52
имхо совсем "без смазки" сей узел проходит крайне мало из за задиров и сваривания трущихся деталей , проблема скорее больше в продуктах износа которые и удаляются промывкой или в неудачном контруктиве конкретных изделий (несоответствии размеров и материалла деталей передаваемому моменту ) ПС на своем стартере бендикс вобще не трогал не то что мыл , а вот щеток уже третий комплект пошел и вторая передняя втулка...
23.08.2013 в 09:20:00
В том то все и дело, что внутри бендикса смазки быть не должно, иначе не произоойдет заклинивания внутренней обоймы с внешней. Если бендикс "буксанул" то это явный признак течи масла по заднему сальнику коленвала. А вот меднографитовые втулки стартера должны быть смазаны все.
23.08.2013 в 12:54:04
Бендекс не плохо ремонтируется (прокрайней мере на японцах)
Добрых дел мастерррр
23.08.2013 в 12:55:16
petri6ek написал : А вообще-то вся проблема бендикса в попадание смазки во внутрь. В старые добрые времена (эх ушли - жаль) бендикс разбирался, вымывался бензином либо растворителем, чуть растягивались пружины и все собиралось обратно. Работал как новый!!!
Думаю больше от влаги. Выгорание площадок контактов.
23.08.2013 в 19:48:31
ars di написал : Думаю больше от влаги. Выгорание площадок контактов.
Уважаемый, вы похоже путаете бендикс со втягивающим
23.08.2013 в 22:41:05
petri6ek написал : В том то все и дело, что внутри бендикса смазки быть не должно, иначе не произоойдет заклинивания внутренней обоймы с внешней.
нет, специально открыл книжку по электрооборудованию АМ 1978г (учебник для автотракторных техникумов)- так вот там после промывки бендикса бензином предписывают опустить его на 3-4 минуты в МАСЛО.
23.08.2013 в 23:00:40
Спорить не буду, но при разборке ничего постороннего кроме масла ни разу обнаружено не было. И идеально вымытый даже без пружинок легко шел в "зацеп" при малейшем повороте.
24.08.2013 в 13:41:03
petri6ek написал : И идеально вымытый даже без пружинок легко шел в "зацеп" при малейшем повороте.
естественно без смазки оно будет цеплять лучше , только при реальной нагрузке на сухую легко получить сваривание поверхностей со всеми вытекающими.
24.08.2013 в 13:47:29
petri6ek написал : Уважаемый, вы похоже путаете бендикс со втягивающим
Точно:)
11.10.2013 в 00:29:57
Если начал подводить меняй сразу... он не дорогой и менять все равно прийдется... Не мотай нервы- меняй! Там делов на пол часа! Я недавно свой поменял такая же фигня была! Бендикс с виду нормальный но заводит с 10 раза.. поменял все отлично теперь :a
