Nec-M
Nec-M
Шахты
24.07.2013 в 19:12:59
Для того чтобы привести в порядок тормоза, пришлось соорудить вот такую пескоструйку, так как у нас в городе пескоструйки либо закрыты либо цены не земные. Поэтому представляю Вашему внимаю самодельный пескоструйный аппарат из подручных материалов которые были в гараже. http://youtu.be/7tpJmgA3feM
pens
pens
24.07.2013 в 21:42:30
Nec-M написал : самодельный пескоструйный аппарат из подручных материалов
Тоже делал самоделку для производства. Имел проблемы с песком, проблемы с соплом и проблемы с защитой. По песку. На контейнер с песком поставил небольшой двигатель с эксцентриком на валу. Получился вибратор и песок не задерживался на выходе. По соплу. В сопло поставил круглую, твёрдосплавную вставку с отверстием, привернув её накидной гайкой. Ресурс намного увеличился. По защите. На противогазе стёкл хватало на рабочий день.
Хотя с Вашей производительностью, возможно это и не нужно.
sledoput
sledoput
27.07.2013 в 13:25:24
Какое давление и расход воздуха? Компрессор нужон не слабый.
pens
pens
27.07.2013 в 16:24:48
sledoput написал : Какое давление и расход воздуха? Компрессор нужон не слабый.
Ну так я же говорю, для производства. Компрессор был 6,25 кажись. Давление колебалось от 6 до 4. Работал на автомате, включался и выключался.Расход меня не волновал. Отверстие во вставке, в сопле, 5 мм. Волновала производительность. Вообще штука зверская, жрёт всё, с хорошего расстояния. Но много возни с песком. Дробь лучше, но не было.
Traktorist
Traktorist
Казань
22.01.2018 в 18:10:29
Доброго времени суток!. На счет самодельного пескоструя. Мы соорудили вот такую установку
!#[https://youtu.be/BYtfHiRriqA]
