Ring
Ring
Кострома
20.03.2015 в 21:47:42
Scvo70 написал : спасибо.нет , не удалось посмотреть дориано. только принцип. а что значит багетные? И какие проблемы при установке? в магазинах то устанавливают. или в чем дело?
Двери Принцип - крашенные, покрытие эмаль. Мастер должен быть очень опытным, чтобы качественно врезать фурнитуру и установить такие двери. Возможны сколы и растрескивание покрытия. Как понимаю у vadim d есть опыт установки дверей Принцип, пост 156 )) Надеюсь поделится своим мнением) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78032&page=4&p=4318314&viewfull=1#post4318314
vadim d
vadim d
20.03.2015 в 21:53:24
Ring написал : Двери Принцип - крашенные, покрытие эмаль. Мастер должен быть очень опытным, чтобы качественно врезать фурнитуру и установить такие двери. Возможны сколы и растрескивание покрытия. Как понимаю у vadim d есть опыт установки дверей Принцип, пост 156 )) Надеюсь поделится своим мнением) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78032&page=4&p=4318314&viewfull=1#post4318314
Ну как бы теперь вы в курсе.
Ring
Ring
Кострома
20.03.2015 в 23:29:22
vadim d, приходилось вам сталкиваться с дверями "Мебель-Массив" в эмали? Что можно сказать по ним в целом и по качеству покрытия?
vadim d
vadim d
20.03.2015 в 23:33:38
Вот только недавно на витрину ставил.аля компланарный короб , скрытие петелечки, замочек АГБшечка. Особо ругать нечего.
Ring
Ring
Кострома
20.03.2015 в 23:40:06
Спасибо! Судя по отзывам ( в т.ч. и здесь на форуме) мастера ранее отмечали, что ЛКП на них весьма слабое. Видимо ситуация изменилась в лучшую сторону.
vadim d
vadim d
20.03.2015 в 23:45:53
Один момент только. Есть у них вот такая моделька http://www.mebelmassiv.ru/catalog/doors/kremona/ Там ручки находятся в стеклянной зоне и хотя отверстия в стекле просверлены флянец ручки при креплении ложится на стекло. Думаю понятно что при затяжке саморезов , стяжек стекло лопнет. Есть подобная проблема у профильдорса, но там замки уже врезаны и исключается ошибка на смещениие замка относительно отверстий в стекле при врезке мастером на месте помимо этого у профиля есть штантные прокладки которые исключают контакт металла со стеклом. У"Тулы" это не предусмотрено.
Скорее всего это про старые модели. " тула" пошла на прорыв , старается :).
Ring
Ring
Кострома
21.03.2015 в 00:01:51
Непродуманное решение весьма). Странно, что производитель заведомо "подставляет" установщиков таким конструктивом двери. С этим дизайном видимо у каждого второго производителя какие-то сложности). Кстати Профильдорс отчасти из-за этой модели перешел с 3-х скрытых петель на 2 в этой серии дверей.
Scvo70
Scvo70
Брянск
21.03.2015 в 17:23:35
vadim d написал : Ну как бы теперь вы в курсе.
да, теперь в курсе
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
21.03.2015 в 18:10:20
Всем доброго дня! Прошу совета земляков(и не только:))
Нужна межкомнатная дверь шириной 900 мм (проем оставлен 998 мм), избитого цвета венге, желательно без стекол, рисунков и филенок, с коробкой, наличниками доборами. Особых требований нет, больших пожеланий тоже: хотя бы минимальное гашение шума из коридора, приемлемая стойкость к жизненным моментам (влажной тряпкой протереть, ботинком слегка задеть и т.д.), пристойная геометрия, небольшой вес.
Шпон/не шпон - не критичен, лишь бы крепко приклеено было.
Куда крестьянину в Спб податься? типа приехал и взял. Какие брэнды сгодятся?
vadim d
vadim d
21.03.2015 в 19:40:38
Ring, забыл отметить про " тулу". Они могут Любую!!! Модель сделать под эмаль. " эмаль дуб" это с видимыми признаками древесной текстуры, просто " эмаль" это просто гладкая поверхность.
Natt
Natt
21.03.2015 в 20:53:38
Добрый день всем!
Очень нравятся двери DORIAN/ LINEA. Но побывав у них в салоне и почитав форум и отзывы в инете, решила, что покупать у них не буду. Слишком уж мутно у них все. Вопросов у меня два.
  1. Подскажите, пожалуйста, аналоги таких дверей. Собственно нравится именно разнонаправленный шпон. Есть ли у кого-то из производителей что-то похожее? Бюджет до 40 000 т.р за одну дверь.
  2. Можно ли в ванной комнате устанавливать дверь с покрытием натуральным шпоном? или надежнее поставить дверь с покрытием кортексом? Большое спасибо!!!
