ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
05.01.2016 в 20:34:54
Николай 57, брак это. Человеческий фактор. Где-то размер отложили от ноля, где-то от сотки. Менять надо.
Николай 57
Николай 57
05.01.2016 в 20:39:19
ДВЕРНОЙ.OZЗамена стоевых ? А как же цвет тональность попасть?Или весь комплект?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
05.01.2016 в 21:18:59
Цвета каталожные. Но бодаться с продавцом лучше с перестраховкой. В смысле того, что суть претензии и возможные обстоятельства её решения должны быть абсолютно понятны обеим сторонам. Ну не синим же пластилином (мем у нас такой...)замазывать?
vago083050
vago083050
Старожил
05.01.2016 в 22:18:28
silk написал: Хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать только самого лучшего! Форум помогает в решении многих вопросов!
Отдельное поздравление и спасибо vago083050 за помощь в выборе и покупке дверей Union Stella. Признательны, что все вопросы решились благодаря Вам.
Полностью довольны своим выбором, двери поставили, смотрятся отлично, причем именно с фигурным наличником, который посоветовали:)
С Новым годом и благодарю за струдничество! Теперь самая восточная точка обитания моих заказчиков - Владивосток! Ставлю флажок на карте. Сахалин, Камчатка, Чукотка, ау-у! ;)
diman047
diman047
08.01.2016 в 23:54:23
Поздравляю всех с прошедшими праздниками! Помогите поставить точку в мучительном выборе межкомнатных дверей! в приоритете компромисс между ценой и качеством. Остановился на:
  • BRAVO El porta Порта-22 - комплект 5600руб., нравится внешний вид и ЦЕНА, на форуме из плохого нашел только то,что кому-то они пришли поцарапаны, НО это только 1 негативный отзыв, опять же про плохую эксплуатацию - ни слова.
  • Profil Doors 7X - комплект 7600руб., неплохие отзывы, приемлемая цена. Отзывы нашел,как плохие,так и хорошие,но цена выше БРАВО, есть ли смысл переплачивать?
  • Статус Optima 121 - комплект 12400руб., Красивые!но и ценник в 2 раза выше. По отзывам тоже не густо, только рекомендации к покупке на этом форуме... Может еще какие посоветуете? хотелось бы уложиться в 8 тыс за комплект. Спасибо!
Equilibrio
Equilibrio
11.01.2016 в 00:03:17
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли у дверей статус сделать наличники 50 мм, узенькие? И цвет белый дуб насколько белый? Задача тривиальная, как у многих - 5 комплектов дверей, 4 - 70х200, 1 - 60х200, глухие, минималистичные, максимально белого цвета, в идеале к ним бы плинтус еще. Бюджет - в пределах 10000 за комплект. Покурила форум, склоняюсь к статус оптима 111. И вот эти вот наличники меня смущают, а еще белый дуб на половине фото - бежевый или желтоватый.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
11.01.2016 в 02:28:01
Equilibrio,даже у серого цвета, говорят, пятьдесят оттенков есть. Почему у белого не может быть, если в названии ещё и дуб упоминается. Плинтус есть в каталоге. По размерам проёмов не совсем понятно. Заужали? Надо было и наличники в расчёт брать. Сделать их 50мм на заводе не получится. Поточное производство даёт один размер. Но мастер-установщик может распустить их до нужного размера. Делается это в крайнем случае, при близком примыкании к стене; по одной стороне. Или по двум; в узком коридоре. Просто "чтобы были узкие наличники" не вариант. И даже сам по себе такой зажатый в угол дверной блок не очень смотрится. Как-никак в сборе он должен быть законченной гармоничной композицией. Ну представьте картину в раме и одна сторона обрезана... Мне кажется бОльший минус, чем чистота цвета. Тем более для качественных "Статус"-ных :) дверей.
Equilibrio
Equilibrio
11.01.2016 в 10:29:41
ДВЕРНОЙ.OZ, проемы не заужали, но после выравнивания стен по 2 плоскостям (т.е.задействовано 2 проема) не хватает по 1-3 см, чтобы встали шкафы. Вот и решила единообразие им устроить:) а что не так с наличниками 5 см вместо 7, кроме нестандарта? Они же со всех сторон 5, а не с одной. В угол проемы не зажаты. Неужели делать полотно 60 см из-за наличников??
vago083050
vago083050
Старожил
11.01.2016 в 11:29:50
Equilibrio, да всё так с наличниками, просто 7см - это полноценный наличник, а 5см - это обрезанный наличник, который с обрезанной стороны ни чем не отделан. Ладно, если он упирается торцом в стену, а если нет? Верхний то наличник наверняка никуда торцом не упирается, да и распускать его незачем, соответственно, он останется 7см. Цвет белого дуба ниже
Equilibrio
Equilibrio
11.01.2016 в 12:37:04
vago083050, очень ждала вашего ответа, спасибо! Порекомендуйте, как решить мою задачу? В идеале двери бы просто белые, у статуса все-таки явная желтизна. Ставить везде 60 полотно, где нужно больше места на стене? Каких производителей рассмотреть?
vago083050
vago083050
Старожил
11.01.2016 в 14:14:30
Equilibrio, я не вижу той "желтизны", что видна Вам. Вероятно, такой эффект восприятия из-за тени в углублениях, имитирующих брашировку. На мой взгляд полотно 60 возможно для установки в санузлы и вспомогательные подсобные помещения, в комнаты это перебор. В этом ценовом диапазоне альтернатив не вижу. P.S. Как выход из ситуации смогу обеспечить Вам нестандарт полотна по ширине, например, не 70см, а 67см, чтобы встал полноценный наличник.
