29.11.2020 в 13:52:22
vago083050, спасибо за совет! не будем экспериментировать со шпоном. А можно еще ваше мнение насчет механизма? Муж, который был категоричнски против дорогой двери, увидел механизм compack и ему он понравился больше книжки. Решили, что будем переносить светильник в коридоре, чтобы хватило места на compack 180. У волховца такого нет совсем. А это самый оптимальный вариант с нашей планировкой. Сегодня Софья не работала, компак дверь смотрели во Фрамире, внешне похоже на компак у Софьи. Подскажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за Софью (70 тысяч против 58) или можно во Фрамире взять? Будет ли сильно отличаться механизм? Возможно еще какие-то производители делают компак?
29.11.2020 в 15:34:51
Пососетйте, пожалуйтса двери под покраску: 2000х700х40. Важно: учесть возможность врезки порожка Comaglio 420 (фрезеровку и установку сделаю сам).
Коробка уже установлена (под три петли Kubica K1019). Чертежи коробки есть.
Желательно: фрезеровка полотна под эти петли и замок Медиана Поларис.
29.11.2020 в 17:18:39
hellga2009, стоит взять Софью относительно Фрамира и без всякой привязки к механизму компак, и никакой "переплаты" в этом нет, а есть нормальные двери за деньги, которых они стоят. С нужным механизмом, естественно, аналогично.
29.11.2020 в 19:35:40
vago083050, поняла, спасибо за совет!
02.12.2020 в 04:53:50
Уважаемые участники форума, помогите пожалуйста сделать правильный выбор!
Хотим поставить двери в скрытом коробе и высотой полотна 2.40 м
есть 2 варианта:
У дверей с инверсным открыванием (от себя) Union предлагает толщину полотна 60мм, а Софья - 47 мм Для прямого открывания (на себя) толщина полотна - Union 40 мм, Софья 35 мм
Скажите пожалуйста, для этих двух вариантов стоит обращать внимание на толщину полотна? (пока искали двери наслушались массу страшилок от продавцов различных компаний, что если дверь тоньше 60 мм при такой высоте, то ее 100% поведет, перекосит и т. д.
p. s. дверь с толщиной полотная 60 мм мне показалось слишком массивной и реально тяжелее по сравнению с дверью от Софьи (47 мм) (хотя визуально шпон Union понравился значительно больше)
Заране благодарю за советы и помощь в данном вопросе!
02.12.2020 в 17:35:13
vago083050, добрый вечер, мы сходили в салон, оказалось, что дверь original обычное глухое полотно в эмали вполне сопоставимо с фрамиром по цене. Решили брать софью в белой эмали (с покраской заморачиваться боюсь, хотя идея хорошая, но боюсь своим творчеством запортить дверь). Смутил один момент, на форуме в одном из обсуждений встретила, что телескопический наличник не подходит для двери с механизмом compack. В салоне сказали что можно и телескопический и компланарный (если ничего не путаю это короб моноблок). Моноблок дороже и если дело только в красоте дверной коробки, то мы бы взяли обычные телескопические наличники. Подскажите, пожалуйста, действительно можно ставить любые наличники с компак 180 или менеджер в салоне что-то напутала?
03.12.2020 в 06:20:44
vago083050, спасибо!
04.12.2020 в 03:30:43
Всем доброго дня!
Изучаю рынок межкомнатных дверей в квартиру, хотел бы услышать советы, ставлю 4 двери (магнитные замки, обычные нескрытые петли, в общем без излишеств, но качественные) и желательна возможность заменить полотно на уже имеющей стальной:
Хочется купить хорошие надежные двери с обычным открыванием, которые долго прослужат, +- в неклассическом стиле, без излишеств (скрытые петли и т.д.). Бюджет за 4 двери с установкой до 80-100 т.р. Важный момент, что в одном проеме стена несущая 40 см - хотели закрыть доборами.
Посоветуйте пожалуйста на какого производителя стоит обратить внимание. Заранее спасибо за ответ.
04.12.2020 в 22:22:18
EndoRRfiN, Если рассматривать то Статус и Волховец. В статусе вы не получите двери в шпоне, у волховца они есть но скорее всего шпон будет только на полотнах, а наличник, добор и дверная коробка будут тоже в плёнке. Технически статус выполнен гораздо лучше и продуманнее чем профиль дорз. В любом случае после определения кандидата нужно поехать в шоурум и пощупать двери в живую. Браво вообще бы не рассматривал :nо: . Софья будет наверное дороже всех, сделаны не плохо, реализовано много инженерных и дизайн задумок. Но не "ВАУ как обалденно...!" ;) В любом случае надо смотреть и щупать.
04.12.2020 в 22:31:26
AKI, Офигеть, вот это квест.... Коробки смонтированы без дверей, а погрешность в размерах полотен и их геометрии кто и как учитывал?
04.12.2020 в 22:35:21
EndoRRfiN, в 25 за дверь с фурнитурой и монтажом влезет Статус с китайскими петлями/ручками, замок получится втиснуть AGB - это тот минимум, в который может вписаться нормальная дверь "под ключ". Софья закономерно попросит больше, остальные исключил бы вовсе.
04.12.2020 в 22:57:47
eric, vago083050 спасибо большое за совет/ответ) завтра как раз поеду смотреть Статус (посмотрел вчера после прочтения форума, сразу приглянулся), Волховец и может попробуем Софью посчитать(чувствует душа, что в бюджет точно не влезет). Надо все их вживую увидеть/пощупать.
05.12.2020 в 01:35:36
eric написал: Коробки смонтированы без дверей, а погрешность в размерах полотен и их геометрии кто и как учитывал?
Что тут сказать... расчёт на честные размеры с честными погрешностями. Если это наивно - торцевая пила, рейсмус и фрейзер. Если и это не спасает (дверь 2000Х700Х40 будет 2015х695х37) то проще самому склеить. Опыт есть и почему-то попадаю миллиметр в миллиметр. Правда возни много. Но получается неплохо. Вопрос исключительно практический - заказ готовы взять в нескольких местах.
06.12.2020 в 11:28:20
Добрый день!
Нужны 5 классических филенчатых дверей в шпоне (цвет натуральное темное дерево, фактура - дуб), 3 из них - со стеклом. Цена до 50 тр за штуку. Смотрели Раду, Волховец. Волховец не подошел по цвету, Рада - вроде бы подошла. Есть перепады в толщине некоторых стен до 1.5 см (на одном проеме). Что еще можно посмотреть (Санкт-Петербург, Васька)? Есть ли смысл искать что-то лучше Рады? Ищу хорошего установщика :)
Спасибо.
