tomix
tomix
31.10.2015 в 08:17:22
Опять же, лопатить всю тему смысла немного (фирмы и цены меняются быстро), но тоже ищу дверь. Я совершенно точно знаю что я хочу - и абсолютно не могу найти даже намёка на желаемое, хотя это вовсе и не Эрмитаж. И ещё мне непонятно, почему такая проблема изготовить полотно на заказ - вон кухонщики какие только фасады не лепят, а с меня за одно полотно хотят как за пол-кухни.
vadim d
vadim d
01.11.2015 в 02:49:39
mstrelok, ээээ дело конечно не мое,но ИМХО выскажу. такие вещи как "Классика" классическая(как старый добрый смокинг) с капителями и остальными атрибутами Роскоши несовместимы с элементами присущими для других идей. скрытые петли должны подчеркивать незатейливость, простоту форм и лаконичность плоских квадратно прямоугольных форм.минимализм и неброскость вот ее удел. все остальное кич.
vadim d
vadim d
01.11.2015 в 02:53:26
tomix, ни какой конкретики просто бла бла бла. столяры из Орла делали двери из (вроде из ясеня,точно не помню) в более мене современном стиле комплект стоил 10-12 тыр для дверей из массива не плохо.
tomix
tomix
01.11.2015 в 07:15:14
Ой, ёпт, форум (или мой корявый интернет) съели половину поста с описанием... Сейчас буду заново набирать.
Sunnyk
Sunnyk
Ереван
01.11.2015 в 14:21:42
С барсони полностью согласен, реально не плохие двери, но больше всего хотелось оригинальности, а там это не найти. Все модели как то уже старые, шаблонные, не очень то нравится, не то что хочется чего то современного, а просто уникального. Нашел для себя почти то чего искал, хочу заказать(gdeokna.com), хотя выбор пока не сделан. Дверь по моему важная часть интерьера хочется не только качественную, еще и идеальную!
vadim d
vadim d
01.11.2015 в 14:27:07
Пфффф
tomix
tomix
02.11.2015 в 12:52:08
Итак, наконец добралась до компьютера на достаточное для написания время. Вот что я хочу. Дверь в ванную (совместный СУ). Что лучше - МДФ или массив - посоветуйте, я уже запуталась. Одни говорят - МДФ разбухает, другие - массив ведёт. Модель: максимально простая и гладкая поверхность без всяких выступов и филёнок, с вертикальной узкой матовой стеклянной вставкой на всю высоту - это кажется называется триплекс? Вот модель "Океан Двери" (совершенно неуникальная, у каждого второго производителя такая есть), и почему-то у всех производителей дверей либо стеклянная вставка почти во всю ширину, либо смещена к ручке. А я хочу по центру! Это так сложно? Это невыполнимо? Далее. Покрытие - просто гладкая матовая белая поверхность. Краска ли это, или какая-нибудь плёнка - тоже не важно, главное устойчивость. Почему-то все т.н. "белые двери" - это только вычурный а-ля прованс с кучей филёнок, переплётов, выступов. Как только спрашиваешь модерновую модель но с белым покрытием - у всех дверных продаванов наступает ступор: "нет мы так не можем". По моему, совершенно пофиг чем покрывать - но нет, модерновые двери только с фактурным экошпоном или просто шпоном.
Далее: максимально плоский наличник, чтобы дверные петли, выступая за его плоскость, давали открыть дверь на все 180. Но это я видела даже в дешёвых леруа-дверях. Если бы со стороны ванной наличник можно было выполнить вообще из ПВХ (в ЛМ видела такой) - было б идеально. Коробка с уплотнителем, и в нижнюю часть полотна по бокам от стеклянной вставки врезать вентрешётки.
Ручка. Ооо, я изнасиловала весь интернет, но всё что я нахожу - это картинки с АлиЭкспресса. Не то чтобы я не доверяла китайцам, но всё же, где "европейские" аналоги того, что мне надо? Почему совершенно нету утопленных, или хотябы полуутопленных ручек по принципу автомобильных? Хоть бери и покупай этого ....окитайца без гарантий.
И самое главное, чего я хочу от двери - максимально возможный размер полотна, без этого дурацкого запенивания "говном и палками" на немыслимую толщину, когда по итогу коробку можно оторвать небольшим усилием. Хоть убей, не понимаю, почему в проём 81 см надо вставлять полотно 70. Неужели 75 см не вставить? Я много раз смотрела на схемы дверных коробок - погонаж имеет небольшую совсем толщину. Вот, как-то так.
vago083050
vago083050
02.11.2015 в 17:15:12
tomix написал : Далее: максимально плоский наличник, чтобы дверные петли, выступая за его плоскость, давали открыть дверь на все 180.
Вообще не проблема
tomix написал : не понимаю, почему в проём 81 см надо вставлять полотно 70. Неужели 75 см не вставить?
Не вставить, забудьте, соответственно, требование о нестандарте по ширине отпадает.
tomix написал : Почему совершенно нету утопленных, или хотябы полуутопленных ручек по принципу автомобильных?
Есть
tomix написал : Хоть бери и покупай этого ....окитайца без гарантий.
То, что Вы определили как "скрытую" искомую ручку, есть ни что иное, как ручка для раздвижных дверей, которые применяются вместе со соответствующими замками для раздвижных дверей, которые в свою очередь НЕ применяются на распашных дверях, так как фиксация полотна в закрытом положении при распашном варианте происходит при захлопывании и срабатывании язычка, а если применить на распашку замок на раздвижку, то, чтобы зафиксировать полотно в закрытом положении, замок нужно будет при каждом закрывании/открывании приводить в действие путем поворота рукоятки, а не обычным захлопыванием при закрывании и нажатием на ручку при открывании.
tomix написал : Что лучше - МДФ или массив - посоветуйте, я уже запуталась. Одни говорят - МДФ разбухает, другие - массив ведёт.
Лучше качественная. МДФ предпочтительнее, особенно если дверь окрашенная.
tomix написал : Модель: максимально простая и гладкая поверхность без всяких выступов и филёнок,
"Самодельщики" в большинстве своём работают с массивом, а сделать дверь в щитовом исполнении (просто гладкую без филенок) из массива - задача далеко не тривиальная, и одно дело - сделать, другое - гарантировать качество сделанного.
Поэтому, дверь "на заказ" - скорее всего не Ваш вариант, да и не нужен он.
Моделей гладких белых с узкой стеклянной вставкой на прорыв пруд пруди. Да, в большинстве случаев стекло смещено к ручке, т.к. это копия "первопроходца" данной модели от Barausse. Узкая вставка по центру встречается, но реже и, как правило, не вписывается в бюджет тех, кто хочет "немного", как ему кажется" по цене двух-трёх фасадов от кухонных ящиков.
vago083050
vago083050
02.11.2015 в 17:16:08
Вообще не проблема
Есть
Моделей гладких белых с узкой стеклянной вставкой на прорыв пруд пруди. Да, в большинстве случаев стекло смещено к ручке, т.к. это копия "первопроходца" данной модели от Barausse. Узкая вставка по центру встречается, но реже и, как правило, не вписывается в бюджет тех, кто хочет "немного", как ему кажется, по цене двух-трёх фасадов от кухонных ящиков.
Мой Вам совет: откажитесь от стеклянной вставки, "чудо-ручки" и нестандарта по ширине, который при имеющемся проеме просто не получится, и обратитесь, например, к этим моделям: Раз Два Три Это никак не нарушит общего восприятия интерьера. Если же стекло жизненно необходимо, то приготовьтесь к более существенным тратам при поиске качественных дверей.
tomix
tomix
02.11.2015 в 17:43:52
А нестандартная высота - это тоже нереально? Бить проём я вообще не хочу, хоть там и ПГП Хрен с ним, с ручкой и нестандартом... но неужели стекло по центру это так дорого?
vago083050
vago083050
02.11.2015 в 17:49:12
tomix написал : А нестандартная высота - это тоже нереально?
Реально, просто за доплату. Проще и дешевле привести к стандарту.
tomix написал : но неужели стекло по центру это так дорого?
Это просто мизерно востребовано, поэтому в промышленных масштабах никто не производит, тем более за дёшево.
