CherazuAguntaci
CherazuAguntaci
Самара
30.03.2016 в 20:47:01
vago083050, Спасибо большое, ждал от Вас ответа! Да так сказала менеджер, сейчас она скинула, что есть такой пенал, стоит косарь Эвро, пока не изучил что за пенал, сам то пенал будет сделан самостоятельно, а вот обрамление под дверь я имел ввиду. Будем посмотреть.
Еще менеджер узнала где-то там и сказала что у короба (бараусс) глубина 16 мм.. Хм это неверная информация получается? Судя по виду профиля сам камень придется запилить под 45 но это не проблема если там 16мм. Только судя по всему неправильно она мне сказала, если Вы это не подтверждаете, если не трудно можете сказать какая там толщина допустима,может быть есть какой-то документ где эти размеры указаны?
По поводу ЮНИОНА обоснован негатив о них? Или нет?
Спасибо за варианты, я видел только Фило у юниона, о других и не знал, но это все не мой случай надо чтобы обрамлений не было в принципе. А шпон нужен..
CherazuAguntaci
CherazuAguntaci
Самара
30.03.2016 в 21:18:34
Xewus, Хм, ссылку на скрытые не дадите? На сайте не нашел.. видел в салоне одну с фанерным коробом, как то не внушило доверие, нету рамки и трещина по стыку с фанерой, но это я думаю решаемо, но в салоне сказали со шпоном нет..
Xewus
Xewus
31.03.2016 в 06:16:01
CherazuAguntaci написал:. видел в салоне одну с фанерным коробом.
CherazuAguntaci, это она и есть. Насколько помню, под покраску она.
CherazuAguntaci
CherazuAguntaci
Самара
31.03.2016 в 11:29:55
Xewus, ну так то да, под окраску, а мне шпонированные надо, в этом проблема)
vago083050
vago083050
31.03.2016 в 13:43:34
CherazuAguntaci написал: сейчас она скинула, что есть такой пенал, стоит косарь Эвро
Пенал вот этот Техничка
CherazuAguntaci написал: сам то пенал будет сделан самостоятельно
Вот этого я бы Вам точно не рекомендовал делать. Нет возможности реализовать задуманное, лучше откажитесь. Пенал должен быть обслуживаемым Видео монтажа Обшивка пенала Отделка пенала Монтаж полотна
vago083050
vago083050
31.03.2016 в 13:53:30
CherazuAguntaci написал: Еще менеджер узнала где-то там и сказала что у короба (бараусс) глубина 16 мм.. Хм это неверная информация получается? Судя по виду профиля сам камень придется запилить под 45 но это не проблема если там 16мм. Только судя по всему неправильно она мне сказала, если Вы это не подтверждаете, если не трудно можете сказать какая там толщина допустима,может быть есть какой-то документ где эти размеры указаны?
Техничка Barausse Secret 2 Схема
Короб Union Chameleon
Всё это отпадает при толщине плитки 12мм. Тут либо плитку использовать супертонкую, типа Kerlite или Laminam. Либо искать производителя с коробом нужных характеристик. Например, такой, но не следует забывать, что ещё мешают и скрытые петли, или такой с торцевыми петлями
И не рассчитывайте, что столь неординарную задачу получится решить малой кровью.
Я бы на Вашем месте переходил на тонкий керамонгранит 3,5мм и использовал готовые решения от Barausse или Union в совокупности с пеналом Eclisse. Если от плитки Вашей никак не отказаться, то рассмотрел бы вариант с коробом Barausse Inner 2, чуть виден в виде тонкой полосы, но решает проблему. Или же вот такой вариант, но чтобы петля не мешала, дверь должна открываться толканием внутрь, и думал бы как пилить плитку.
vago083050
vago083050
31.03.2016 в 15:06:55
CherazuAguntaci, или вообще брал обычный короб Union Uniddor, и подводил плитку вместо наличника, он тоже толщиной 12мм, а торец плитки можно обрамить алюминиевым профилем.
CherazuAguntaci
CherazuAguntaci
Самара
31.03.2016 в 16:00:09
vago083050 написал:
vago083050, спасибо огромное человеческое, наконец начинает проясняться ситуация! Пенал в приницпе изготовить не проблема проблема была в торцах-откосах, в принципе видилось такое же решение, но тут все технологично. Я думал где такю планку найти чтобы внешний угол получился.. Рассматривал самостройный пенал только с той точки зрения, что обычно готовые пеналы оч тонкие и прогибаются.. но эти наверное лучше. если получиться заказать я сам был бы рад поставить технологичное изделие вместо самопала. Вопрос на видео пенал Eclisse это другой пенал, или именно его использует barausse? Или это два независимых производителя и надо подбирать отдельно пенал отдельно (Eclisse) и коробки отдельно (barausse)
Большущее спасибо за схемы. Сразу многое прояснилось! Тонкую плитку использовать не смогу, так как толстую то подобрать под нужды очень сложно! Тонкой такой как нужно вообще не видел даж теоритически. Возможно смогу найти 10 мм, в теории видел. Но это не решает проблемы. Торцевые петли не подойдут визуально не нравяться (исключительно личное мнение)
На схеме Юниона нету размеров толщины под отделку, но по масшату понятно что около тех же 8,5-9 мм.
Теперь вопрос, на схеме секрет2 не увидел петель будут ли они мешать и выступать в просвет толщины отделки (те самые 9 мм с внешней стороны)
На малую кровь не рассчитываю, но пока вариантов не много при любых вариантах. От плитки отказаться не могу пока, керамогранит к сожалению не то, не настоящий камень и это видно. Если ставить Иннер, то надо все короба ставить Иннер, и получается что под окраску несколько полотен я не смогу уже сделать. Да и все таки не то это.
А что за короб где петли мешают? В принципе он подходит всем кроме петель, на сколько они выступают эти петли, и какую площадь занимают если смотреть не сверху, а фронтально? Хотя тут проблема будет с утончением края плитки, а еще и петля ((
Видиться решение такое, если в коробе Бараусс петлир не мешают (на подобие короба выше) то можно использовать камень 10 мм и выточить его на 2 мм по краю, а на коробке сточить предварительно усики V образные. Или не стоит этого делать? На жесткость они не влияют, наверное они нужны для сцепления штукатурки?
Спасибо большое уважаемый vago083050, что такую понятную информацию предоставляете и тратите свое время. Оч жду ответа, спасибо!
vago083050
vago083050
31.03.2016 в 16:29:39
CherazuAguntaci написал: Вопрос на видео пенал Eclisse это другой пенал, или именно его использует barausse?
Именно его
CherazuAguntaci написал: Или это два независимых производителя и надо подбирать отдельно пенал отдельно (Eclisse) и коробки отдельно (barausse)
Это два независимых производителя, но ничего отдельно покупать не надо в случае заказа дверей Barausse, они продают весь комплект, включающий и пенал Eclisse.
CherazuAguntaci написал: Теперь вопрос, на схеме секрет2 не увидел петель будут ли они мешать и выступать в просвет толщины отделки (те самые 9 мм с внешней стороны)
Там помимо петель много чего мешает :) От края до петли около 10-12мм. Этот короб точно отпадает, если будет плитка.
CherazuAguntaci написал: Если ставить Иннер, то надо все короба ставить Иннер, и получается что под окраску несколько полотен я не смогу уже сделать.
Сможете
CherazuAguntaci написал: А что за короб где петли мешают? В принципе он подходит всем кроме петель, на сколько они выступают эти петли, и какую площадь занимают если смотреть не сверху, а фронтально? Хотя тут проблема будет с утончением края плитки, а еще и петля ((
Не подойдет для плитки, петли сильно выступают. Только если короб с открыванием полотна внутрь, тогда да. Это Ghizzi&Benatti Zero.
CherazuAguntaci написал: Видиться решение такое, если в коробе Бараусс петлир не мешают (на подобие короба выше) то можно использовать камень 10 мм и выточить его на 2 мм по краю, а на коробке сточить предварительно усики V образные. Или не стоит этого делать? На жесткость они не влияют, наверное они нужны для сцепления штукатурки?
Да, эти "усики" нужны для штукатурки. Спилив их по всей длине (та ещё задачка), ничего не решите, глубина короба в этом месте 9мм.
CherazuAguntaci написал: Спасибо большое уважаемый vago083050, что такую понятную информацию предоставляете и тратите свое время. Оч жду ответа, спасибо!
Пожалуйста!
vago083050
vago083050
31.03.2016 в 17:02:43
CherazuAguntaci написал: Торцевые петли не подойдут визуально не нравяться (исключительно личное мнение)
Зато дают решение Вашей "проблемы". Например
CherazuAguntaci
CherazuAguntaci
Самара
31.03.2016 в 18:03:39
спасибо!
vago083050 написал: Там помимо петель много чего мешает :) От края до петли около 10-12мм. Этот короб точно отпадает, если будет плитка.
Если от петель расстояние от 10 мм они получается мешать не будут? петли я так понимаю минимум на 1 мм глубже основной планки? Получается мешают усики, предположим спилить их не проблема с помощью инструмента, есть спецы сделают все аккуратно. Остается 9мм если производитель теоритически сделает мне один квадратный метр плитки 8мм,у меня 9 мм и 1 мм запас на клей, все становиться реально? Или нет?
А если короб Юнион, он без усиков и спиливать не нужно, как там с петлями? Будут мешаться? Если рассматриваем плитку 8 мм.
Торцевые конечно дают решение, но это уже теряет смысл..
А каким образом эти короба состыковывают с деревянными панелями? Они же точно не меньше сантиметра!
