02.08.2013 в 14:35:12
Добрый день.
Возникла необходимость сделать новую проводку в двухкомнатной квартире. Кабели пойдут в коробе (материал: ПВХ, изготовитель: «Legrand») прикрепленном к стене на высоте ~ 2,20 м. Сначала - от щитка в коробе 80х50 пучком до 10 кабелей (каждый кабель трехжильный), затем расходятся по квартире пучками поменьше - 4, 4, 2. Используются кабели марки NYMнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS сечением от 3х1.5мм2 до 3х4мм2 - однопроволочные жилы. Вопрос: допускается ли укладка таких кабелей пучками в коробах или дополнительно поместить каждый кабель отдельно в гофру из самозатухающего ПВХ пластиката - размер короба позволяет. Предполагается, что каждый кабель подключается к отдельному автомату от 16А до 32А и идет от автомата к одному конечному потребителю т.е. к одной или максимум двум розеткам, к плите, отдельно свет и ванная комната. Автоматы в щитке разбиты на две группы 1-я Кухня и ванная комната, 2-я две комнаты и коридор, каждая группа подключена к своему дифф. автомату 40А-30мА которые в свою очередь подключены в общем щитке к отдельному автомату кабелем 3х6мм2.
Спасибо.
02.08.2013 в 14:39:39
SERG_T написал : допускается ли укладка таких кабелей пучками в коробах
да, конечно.
в отдельную гофру пихают только кабели СНН (12 В и т.п.) при прокладке совместно с кабелями 220 В Слаботочку же следует прокладывать в отдельных от силовых кабелей коробах
Ну и открытая проводка в жилом помещении - это моветон!
02.08.2013 в 14:50:08
SERG_T написал : Кухня и ванная комната
Для чего кухня и ванная вместе ?? Варочная у вас какая : электро, или газ ?
SERG_T написал : Кабели пойдут в коробе (материал: ПВХ, изготовитель: «Legrand») прикрепленном к стене на высоте ~ 2,20 м
не пробовали обойтись в квартире без короба ?
02.08.2013 в 15:12:21
Юрий-Электр написал : Для чего кухня и ванная вместе ??
кухня и ванная как раз отдельно, плита электрическая вар+дух. без короба никак т.к. веду уже по готовому - нас залили, проводка уже 4-ю неделю мокрая, когда высохнет, тоже не ясно насколько она полноценная. на нормальный ремонт пока нет возможности.
02.08.2013 в 21:25:10
SERG_T написал : в коробе 80х50
нитиво себе домашний размерчик... Вы в него планируете и розетки ставить? (а вообще всё правильно описали, но для "времянки" слишком шикарно)
02.08.2013 в 21:53:48
А на плиту варочную почему 3*4 ведёте? Нужно 3*6.
03.08.2013 в 00:18:42
Если принимать во внимание только поперечное сечение короба, то для короба 100х40 (80х50=100х40)другого производителя в таблице заполнения коробов указано так: 24 кабеля 3х1,5 при диаметре кабеля 8,7 мм 18 кабелей 3х2,5 при диаметре кабеля 10 мм 10 кабелей 4х4 при диаметре кабеля 13,2 мм. Это три примера на выбор, там и другие есть. Данные из расчета заполнения объема короба на 60%.
