Voldemar
Voldemar
21.09.2006 в 22:54:34
Господа, помогите советом как правильно заштукатурить стены и потолок. Дом у меня панельный и досок в стенах немеряно.
На одной фото угол стены - хорошо видны доски. Ума не приложу как это грамотно заделать. На другой фотографии - кусок потолка с прилегающей стеной. У нас потолки с балками и между этими балками и стеной вечно все высыпается. Буду благодарен за советы.
Remont_Forever
Remont_Forever
22.09.2006 в 00:31:49
У меня (как обнаружилось при демонтаже) аналогичные доски были заштукатурены по металлической сетке. Все держалось. Но потом мы заменили это гипроком :). При оштукатуривании - между потолком и стеной сделать шпателем "прорез" в незастывшем еще слое штукатурки до дна. Потом, когда все затвердеет, эту искуственную щель надо герметиком замазать акриловым или полиуретановым.
analitik
analitik
Архангельск
22.09.2006 в 02:33:31
Voldemar написал : Господа, помогите советом как правильно заштукатурить стены и потолок. Дом у меня панельный и досок в стенах немеряно.
мне кажется надо пользоваться серлянкой или сеткой - специально продаются такие.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.09.2006 в 12:44:41
Это деревянные прокладки между перегородками. Нужно сбить все, что там наштукатурено, чтобы оставались только сами перегородки и дерево между ними. Если будете штукатурить цементно известковыми лучше набить гвоздей или накрутить шурупов, намотать между ними проволоку. Если гипсовыми штукатурками (ими в любом случае лучше и надежнее) то не обязательно. Загрунтовать. В процессе намазывания гипсовой штукатурки вмазать в слой армирующую стекловолоконную сетку. Если цем.изв. то либо вмзазывать сетку в шпаклевку, либо, если найдете армирующую сетку 10 мм, (такие используют для теплых полов, продается в рулонах, армируют стяжки и т.д- очень прочная, толщина волокна миллиметра два и в пластике- не перетрется песком при затирке. Видел синего и желтых цветов). Сетку нужно делать с заходом на обе стены угла. Если под покраску- в два слоя, первый только на угол, другой сплошным покрытием стены. Примыкание верха плиты расчистить полностью и загрунтовав либо запенить либо закидать гипсовой штукатуркой и армировать сеткой с заходом на угол.
Voldemar
Voldemar
22.09.2006 в 13:54:04
michael( S.-Pb) написал : Примыкание верха плиты расчистить полностью и загрунтовав либо запенить либо закидать гипсовой штукатуркой и армировать сеткой с заходом на угол.
Насчет запенивания - интересная мысль. А как со временем такой способ себя поведет? Долго пена там продержится, не разрушаясь под шпаклевкой?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.09.2006 в 14:13:01
Долго. Да никак не поведет- просто будет и все. Можно закидать гипсовой штукатуркой и сверху стекловолоконную сетку на шпаклевку.
analitik
analitik
Архангельск
22.09.2006 в 15:21:59
советую такой способ: готовится гремучий раствор, который цепляет намертво все - делается так - берете строительный гипс, размешиваете в воде, добавляете столько же песка, затем ПВА (его трудно переборщить но процентов 10 надо класть не меньше) - замешиваете в небольшом количестве конечно а то сразу застынет и выкладываете быстренько. - через полчаса уже схватится а через сутки нельзя будет это оторвать, если конечно хорошо замазали.
Remont_Forever
Remont_Forever
23.09.2006 в 02:29:29
Voldemar написал : Насчет запенивания - интересная мысль. А как со временем такой способ себя поведет? Долго пена там продержится, не разрушаясь под шпаклевкой?
Запенивание - мысль очень правильная. Пена продержится долго, если, конечно, по тому слою шпатлевки молотком не бить :). Лично проверила, у меня так много где сделано
Вот только
лучше не надо, а то отлезет эта сетка вместе со штукатуркой через пару сезонов.... видела неоднократно. Делайте без захода на угол, как я выше описывала.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.09.2006 в 21:52:45
Remont_Forever написал : лучше не надо, а то отлезет эта сетка вместе со штукатуркой через пару сезонов.... видела неоднократно. Делайте без захода на угол, как я выше описывала.
Видимо что-то неправильно сделали, не должно отходить.
Remont_Forever
Remont_Forever
26.09.2006 в 03:16:29
2michael( S.-Pb)
Если "между этими балками и стеной вечно все высыпается", значит, балка относительно стены гуляет. Сетка от этих гуляний не поможет.
Developer
Developer
26.09.2006 в 03:58:42
Remont_Forever написал : Если "между этими балками и стеной вечно все высыпается", значит, балка относительно стены гуляет. Сетка от этих гуляний не поможет.
... и штукатурка также. Монолитным куском же она держаться не будет - обязательно пойдёт трещинами. Нужно разбираться с основанием, например, разбирать и делать из ГКЛ
