09.08.2013 в 09:33:46
Здравствуйте. Зашёл в магазин посмотреть УШМ Makita GA 6021C (ценник 5тр), а продавец предложил НОВЫЙ PROTOOL AGP 150-16 , но 2004 года выпуска. Распродают остатки. Ценник 5079р. Шнур питания разъемный. Каталога за 2004 г. естественно нет и что там реализовано кроме плавного пуска выяснить не удалось. Кто знает есть ли в этой модели 2004 г.в. (причем без всяких индексов "D" и "D AB FF" в названии после цифр) муфта (защита при заклинивании диска) и константная электроника (поддержание постоянных обортов под нагрузкой)? Будет ли действителен офиц. гарантийный талон после прошедших 9 лет после выпуска инструмента ? Что посоветуете?
Oneman
Oneman
Челябинск
09.08.2013 в 09:54:22
Damir_fox написал : Кто знает есть ли в этой модели 2004 г.в. (причем без всяких индексов "D" и "D AB FF" в названии после цифр) муфта (защита при заклинивании диска)
Этого, скорее всего, не было у Протула в 4-м году
Damir_fox написал : Будет ли действителен офиц. гарантийный талон после прошедших 9 лет после выпуска инструмента ?
А магазин тоже не знает?
Damir_fox написал : Что посоветуете?
Из этих двух я бы взял Протула, а если хотите с защитой КикБэкСтоп - вот вариант http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191275
Себастьян Пе
Себастьян Пе
09.08.2013 в 10:06:22
Damir_fox написал : Здравствуйте. Зашёл в магазин посмотреть УШМ Makita GA 6021C (ценник 5тр), а продавец предложил НОВЫЙ PROTOOL AGP 150-16 , но 2004 года выпуска. Распродают остатки. Ценник 5079р. Шнур питания разъемный. Каталога за 2004 г. естественно нет и что там реализовано кроме плавного пуска выяснить не удалось. Кто знает есть ли в этой модели 2004 г.в. (причем без всяких индексов "D" и "D AB FF" в названии после цифр) муфта (защита при заклинивании диска) и константная электроника (поддержание постоянных обортов под нагрузкой)? Будет ли действителен офиц. гарантийный талон после прошедших 9 лет после выпуска инструмента ? Что посоветуете?
Думаю что ответ в его ликвидности. Аж с 2004 года не нашлось покупателя. Зачем он сейчас? Кабель наверное засох и смазка тоже не вечна. И не только вопрос в гарантии. На щетки нет гарантии. Где их покупать если что?
Если в коллекцию то Протул, для работы Макита.
kvost
kvost
09.08.2013 в 10:18:49
Себастьян Пе написал : Кабель наверное засох и смазка тоже не вечна. И не только вопрос в гарантии. На щетки нет гарантии.
Кабель точно засох. Или протух :)
Себастьян Пе написал : Аж с 2004 года не нашлось покупателя.
Видимо оттого, что стоил баксов 300-400
in my humble opinion
Oneman
Oneman
Челябинск
09.08.2013 в 10:20:36
Себастьян Пе написал : Думаю что ответ в его ликвидности.
При цене 5 тыр ликвидность будет, просто он лежал за 15. Смазка в УШМ меняется на раз, а щетки - там же, где и макитовские, у оф. представителей, сервисах и т.д.
Kvost написал : Кабель точно засох. Или протух
Для того он и сменный.:)
Себастьян Пе
Себастьян Пе
09.08.2013 в 10:35:41
Теперь насчет яиц. Они попали на Клондайк четыре года тому назад и уже тогда были тухлые. Они были тухлые еще тогда, когда их отправляли из Калифорнии. Они спокон веку тухлые.© Джек Лондон. (Яичный переполох)
sereza
sereza
Экстрасенс
09.08.2013 в 10:35:47
Damir_fox написал : Каталога за 2004 г. естественно
..нет в каталоге за 2004 год такой модели. C индексом "16" появились, несколько позже. В каталоге 2004 года на 150 мм, только три машинки AGP 150-15, AGP 150-15 FastFix и AGP 150-15 AB FastFix. Из всех примочек на то время присутствовал..блок автобалансировки (АВ), блокировка шпинделя и быстрозажимная гайка (fastFix). Не припоминаю, также..разъемный шнур питания на протуловских болгарках.
Себастьян Пе
Себастьян Пе
09.08.2013 в 10:39:49
Novyi написал : Смазка в УШМ меняется на раз, а щетки - там же, где и макитовские, у оф. представителей, сервисах и т.д.
Купить УШМ уже несуществующего бренда и менять смазку вместо того что бы начать работать)))
А зачем ему сменный хвост? И почему такого нет у БОША, МАКИТЫ, ХИЛЬТИ и тд??? У КРЕССА был, но КРЕССА не стало)
09.08.2013 в 10:44:46
Я не уверен, что срок службы изоляции всего 9 лет. как минимум лет 20 должен быть. Что должно происходить с угольными щетками за время хранения 9 лет ? Думаю ничего. Срок службы литиевой смазки ? Для примера, согласно ГОСТ 21150-87 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ЛИТОЛ-24 составляет 5 лет...
по поводу проводов, к примеру с ПВХ изоляцией....ГОСТ 6323-79 устанавливает срок службы НЕ менее 15 лет
Anat78
Anat78
Серов
09.08.2013 в 10:52:59
Себастьян Пе написал : И почему такого нет у БОША, МАКИТЫ, ХИЛЬТИ и тд???
У милок почти все сьемные на болгарках и др инструменте тоже
Себастьян Пе
Себастьян Пе
09.08.2013 в 10:55:05
Anat78 Зачем?
