Garel
Garel
01.12.2005 в 14:33:10
Приветствую!
Нужны разъемы типа RJ-45/11 для установки на улице Или что-то в этом роде для быстрого и однозначного соединения/разъединения UTP-кабеля
Успехов! Игорь
DMC
DMC
01.12.2005 в 15:30:18
купите оутдор шкаф...:))) В нем разместите кросс - на ножах, винтах или разъемах... Данные разъемы предназначены для внутренней коммутации...
Garel
Garel
01.12.2005 в 15:44:34
DMC написал : купите оутдор шкаф...:))) В нем разместите кросс - на ножах, винтах или разъемах... Данные разъемы предназначены для внутренней коммутации...
Поэтому и спрашиваю :D Спасибо за замечательный совет :) Кабелечек всего один.... Видимо в герметичную распайку придется все затащить... Главное чтобы потом обслуга аккуратно все поставила на место Хотелось побыстрей и полегче :)
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2005 в 15:53:53
2Garel, Есть RJ-45 промышленного исполнения, но стоят как крыло от самолета :( У вас задача какая?
DMC
DMC
01.12.2005 в 16:01:56
А что, в более сухое место нельзя поместить это соединение, чтобы экстрима было поменьше, и применить стандартные розетку и вилку?
А вот такая штука не пойдет: http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=7983
DMC
DMC
01.12.2005 в 16:02:26
2Викторыч,
А чем они от обычных отличаются?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2005 в 16:05:11
2DMC, Байонетное герметичное соединение (не самого разъема, а обвязки), виброустойчивость, устойчивость к агрессивным средам, расширенный темп. диапазон и ЦЕНА.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2005 в 16:15:04
Например, вот такие
01.12.2005 в 16:29:35
Подобные разъемы есть с IP67, но стоят они не дешево и придется заказывать. Подобная продукция есть у Harting, Lemo, Odu, Fisher Connectors. По Питеру могу подсказать кто ими занимается.
У Хартинга есть, например, такие разъемы: http://www.harting.com/ru/ru/en/sol/verbtech/prod/rjindust/index.en.html
Garel
Garel
02.12.2005 в 10:08:04
В общем задача простая На улице на опорах (даже не на стене здания) будут стоять датчики, которые с определенной периодичностью надо снимать и ставить обратно Осуществлять сию операцию будут люди далекие от связи, электрики и т.д. Поэтому разъем должен быть с ключиком "для дураков" легко и быстро коммутироваться и не боятся погодных явлений (вполне вероятно, что разъем будет вообще в воде лежать)
2Викторыч, 2Yuriy B., Хорошие разъемы. Нужно все в Мск. буду искать... Спасибо! Успехов, Игорь
02.12.2005 в 14:22:12
В Москве тоже есть представительство Хартинга.
ХАРТИНГ ЗАО в Москве
ул. Отрадная, владение 2Б, офисы 113,114 Москва 127273 Россия
Тел.: +7 095 995-9993 Факс: +7 095 995-9994
Часть позиций они поддерживают на складе. А индустриальный Ethernet одно из их основных напрвлений. Кстати, разъем с IP67 как раз может лежать в вводе. И с ними вполне можно договориться с оплатой за наличку. Только в первую очередь попросите соединить с тех. консультантом. А в магазине такую феньку не купить. По ссылке которую я давал есть каталог по индустриальному Ethernet-у . Есть так же много интересных водо-пыленепроницаемых панелек. Смотрите и заказывайте!
Успехов!
