Профан27 написал :
А зачем под окном-то? Только ради того, чтобы использовать тонкую стенку там?
Пока исходя из этого:
MSTR написал :
Также , пока есть доступ к наружной перегородке настоятельно рекомендую сделать приточную вентиляцию (можно использовать родную дыру, но можно и завести выход в любое другое место перегородки ).
Не, а вообще-то... Вы до сих пор без этой вентиляции под окном как жили? Нормально? Не скучали?
Зачем смешивать две разных задачи - а) реконструкцию подоконника под батарею и столешницу и б) вентиляцию?
Вы опасаетесь, что вот сейчас не сделаете, тонкую стеночку не используете, а к ней доступа потом не будет - и от удушья впоследствии погибните?
Да захотьите Вы этот КИВ у себя иметь - провертят Вам дырку в любом месте за 10 минут.
Я пока собираю информацию. У меня стоит колонка. Пластиковое окно поставил недавно, планирую еще и вытяжку.
КИВ ставить не планировал, как видно из первого сообщения, но "обрабатываю" все рекомендации, что мне дают.
Сейчас для меня самый актуальный вопрос - правильно утеплить стену и перенести батарею. Сейчас она слева от окна. Хотелось бы подводящие трубы заглубить в стену, а стояк оставить снаружи (меня уже отговорили от того, чтобы заглублять и его)
Еще один важный вопрос - тип радиатора. Изначально нацеливался на биметалл и подводку пластиком при стальных трубах стояка, теперь подумываю о чугунной батарее и стальных трубах подводки.
Alexx_S написал :
Друзья, нужна помощь.
Через неделю приступаю к ремонту кухни, начать решил со следующих работ:
Демонтаж хрущевского холодильника и старого подоконника
Утепление стены изнутри (для тех, то не знаком с таким явлением, как хрущевский холодильник - стена там тонкая, в полкирпича)
Монтаж перегородки, на которую будет вешаться батарея.
Перенос батареи отопления.
Подоконник будет в виде столешницы, цветом отмечено то, что будет убираться (столешница выше старого подоконника)
Вопросов масса, по утеплителю - какой брать и какой толщины, по конструкции - из чего лучше делать (брус, профиль), чтобы было жестко и она держала батарею и поддерживала подоконник и т.д. и т.п.
В данном случае выбор утеплителя самый широкий, подойдет и пенополистирол, и минераловатный утеплитель, и вспененный каучук, что это такое посмотреть можно здесь. В общем все зависит исключительно от ваших предпочтений.
Alexx_S написал :
подводка пластиком при стальных трубах стояка
В форуме "Сантехника и отопление" Вам бы быстро объяснили,что это бомба замедленного действия. В отношении общедомового имущества не стоит уходить от проектных материалов. Так что
Alexx_S написал :
... о чугунной батарее и стальных трубах подводки
