Alexx_S
Alexx_S
Тула
12.08.2013 в 13:53:57
Друзья, нужна помощь.
Через неделю приступаю к ремонту кухни, начать решил со следующих работ:
  1. Демонтаж хрущевского холодильника и старого подоконника
  2. Утепление стены изнутри (для тех, то не знаком с таким явлением, как хрущевский холодильник - стена там тонкая, в полкирпича)
  3. Монтаж перегородки, на которую будет вешаться батарея.
  4. Перенос батареи отопления.
Подоконник будет в виде столешницы, цветом отмечено то, что будет убираться (столешница выше старого подоконника) Вопросов масса, по утеплителю - какой брать и какой толщины, по конструкции - из чего лучше делать (брус, профиль), чтобы было жестко и она держала батарею и поддерживала подоконник и т.д. и т.п.
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
12.08.2013 в 20:42:06
Уважаемыяе мастера, подскажите чем отчистить монтажную пену с биметалической батареи?
zzaazz
zzaazz
12.08.2013 в 23:00:23
Почему-бы не заложить кирпичем?
Alexx_S
Alexx_S
Тула
12.08.2013 в 23:02:55
zzaazz написал : Почему-бы не заложить кирпичем?
Каким именно? Такой вариант пока не рассмативал. Между наружной стеной и кирпичом утеплять?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
13.08.2013 в 07:37:07
Кирпич -любой, это не существенно , также и с утеплителем- на таком очень малом локальном месте подойдёт любой 50 мм. (пп, эппс ). Также , пока есть доступ к наружной перегородке настоятельно рекомендую сделать приточную вентиляцию (можно использовать родную дыру, но можно и завести выход в любое другое место перегородки ). Такая встроенная система притока очень поможет для циркуляции воздуха и нормальной работе вытяжки , оссобенно зимой. Дополнительно можно в последующем завести отдельный воздуховод с кухни в ванную,(можно с дополнительной подкачкой воздуха вентиляторм не очень большого диаметра) что что в разы увеличит воздухообмен в ванной и соответственно уменьшит конденсат.
Alexx_S
Alexx_S
Тула
13.08.2013 в 09:35:51
MSTR написал : Кирпич -любой, это не существенно , также и с утеплителем- на таком очень малом локальном месте подойдёт любой 50 мм. (пп, эппс ). Также , пока есть доступ к наружной перегородке настоятельно рекомендую сделать приточную вентиляцию (можно использовать родную дыру, но можно и завести выход в любое другое место перегородки ).
А толщина кладки? В четверть кирпича можно сделать? У меня там батарея будет висеть, чугунная скорее всего. Приточная система на будет "конфликтовать" с ней?
Профан27
Профан27
Владимир
13.08.2013 в 09:53:02
Alexx_S написал : Приточная система на будет "конфликтовать" с ней?
А приточную вентиляцию вообще лучше делать с подогревом. Вам нужен поток ледяного зимнего воздуха, распространяющийся по кухне и ванной? Приток воздуха проще всего организовать, если просто держать окно открытым. Почему же мы не держим постоянно? А хо-о-о-лодно зимой-то ...
Alexx_S
Alexx_S
Тула
13.08.2013 в 10:35:36
Посмотрел про приточные клапаны. Они ставятся рядом с окном, а не под ним, так? И если ставить, то какой? КИВ-125?
sanya1965
sanya1965
13.08.2013 в 11:45:19
КИВ-125 ставится рядом с окном на высоте 2\3 высоты рамы (от подоконника). ниже его ставить нельзя, кроме холодного сквозняка по полу, ничего не получите.
Alexx_S
Alexx_S
Тула
13.08.2013 в 12:04:31
А для монтажа под окном какие существуют решения? С учетом того, что пластиковое окно уже поставлено.
Профан27
Профан27
Владимир
13.08.2013 в 12:12:42
А зачем под окном-то? Только ради того, чтобы использовать тонкую стенку там? Чтобы не было
sanya1965 написал : холодного сквозняка по полу
нужно будет воздуховодом поднимать вверх; а чтобы в воздуховоде движение было - надо мех. побуждение... да проще стену в нужном месте просверлить.
