Serg
Serg
19.08.2013 в 11:43:24
Nikonoff написал : Использую не только гипсокартон, но и ГВЛ, СМЛ и т.п. Сейчас прикручиваю ГВЛ к дереву и ставлю регулятор момента на максимум или почти на максимум.
ГВЛ создает большее сопротивление, но основное - дерево за ГВЛ. Какая длина и диаметр самореза?
Nikonoff написал : По-моему, крутящий момент измерить несложно (и предъявить потом за обман потребителя).
Думаю, ответ будет простой - Ваши условия измерения не соответствуют заданным. Насчет несложно - я бы не был так уверен - нужен стенд для измерения момента, динамометрический ключ, столь любимый некоторыми форумчанами, как средство измерения момента не годится.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
19.08.2013 в 17:15:09
Serg написал : ГВЛ создает большее сопротивление, но основное - дерево за ГВЛ. Какая длина и диаметр самореза?
Длина 44 мм (второй слой ГВЛ). Диаметр
Когда я писал про десяток саморезов, я имел в виду 5х100 мм (прикручивал доску толщиной 50 мм). Сейчас еще немного такой же доски пришлось прирутить. Стал засверливать. Проблем с таким быстрым разрядом больше нет. С ГВЛ при двух аккумуляторах можно работать без остановки.
Serg написал : Насчет несложно - я бы не был так уверен - нужен стенд для измерения момента, динамометрический ключ, столь любимый некоторыми форумчанами, как средство измерения момента не годится.
Понятно, что нужен соответствующий измерительный инструмент (как и для любых других измерений), но какой-то особой сложности я тут не вижу.
Anat78
Anat78
Серов
19.08.2013 в 17:27:19
на самом деле чтобы измерить статический, мягкий момент шуруповерта, сложного не нужно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=34545
