Орен
Орен
Оренбург
19.08.2013 в 15:41:07
Помогите найти эл схему генератора ss 190 e4
Вольт
Вольт
Караганда
20.08.2013 в 00:27:53
на такой вопрос вряд ли кто ответит..Китай велик!) Надо хотя бы немного фоток общего вида, непосредственно генератора, электронного блока(если есть) И вообще-почему Вам нужна схема :) Экстрасенсы есть..но лично я с ними не знаком)
Орен
Орен
Оренбург
20.08.2013 в 15:54:30
Орен
Орен
Оренбург
20.08.2013 в 16:22:48
Орен
Орен
Оренбург
20.08.2013 в 16:42:32
Первое фото - общий вид Второе- с генератора снята крышка После ремонта местным умельцем (надо было заменить щетки) - перестал работать
Garik_31
Garik_31
Губкин
20.08.2013 в 16:59:08
Орен написал : После ремонта местным умельцем (надо было заменить щетки) - перестал работать
А щетки достают до коллектора? Может туго вошли и зависли?
Орен
Орен
Оренбург
20.08.2013 в 17:11:42
Нет все нормально сам перебирал А сейчас просто нужна эл схема
Орен
Орен
Оренбург
20.08.2013 в 19:49:30
В принципе наверное подойдет любая схема от сарочного генератора СПЕЦ
Вольт
Вольт
Караганда
20.08.2013 в 19:53:27
Хочется помочь, но официальной схемы нет. Есть рисованная от руки, но я сейчас очень далеко от дома, в отпуске. На фото, где сам генератор, отсутствуют болтики М5 для крепления блока силовых диодов!!! При замене щёточного узла обязательно проверить состояние токосъёмных колец на роторе. Если щётки были несоосны кольцам, а через них в данном генераторе проходит довольно большой ток, вполне возможно обгорание колец. Этот генератор с начальным возбуждением от магнето, которое находится под маховиком ДВС. У таких эл.генераторов часто сгорают обмотки статора, почти всегда даже визуально видно
Орен
Орен
Оренбург
21.08.2013 в 12:51:42
Спасибо рисованная подойдет
Вольт
Вольт
Караганда
21.08.2013 в 19:38:49
Орен написал : Спасибо рисованная подойдет
Не допонимаю), зачем Вам непременно нужна схема? Я то прислать могу..но ждать придётся больше месяца. В конечном итоге в этом генераторе совсем нет электроники, ну разве что несколько диодных мостиков) Это Китай, заводов -тысячи, и даже от партии к партии эл.схема может немного меняться. Маркировки проводов, как таковой нет. Цвета проводов тоже могут меняться. Вы скажите на чём остановились и я постараюсь помочь :)
