Вольт
Вольт
Караганда
23.08.2013 в 13:19:36
ОК, признаю-в Партнере есть только крышка снизу))))
А от уменьшения камеры сгорания увеличивается степень сжатия. И компрессия тоже увеличится. В случае с Партнером объём камеры сгорания можно увеличить сняв с днища поршня около..0.2 мм. Но для этого нужен токарный станок.
Вольт
Вольт
Караганда
23.08.2013 в 13:23:46
а в случае со шпонкой-если сильно бьёт в руку(согласен-раннее зажигание), а потом запускается и работает нормально. То получается что маховик провернулся почти на полный оборот. Потому как если он провернётся на шпонке немного, то зажигание будет поздним. И скорей всего мотор просто не будет запускаться
Вольт
Вольт
Караганда
23.08.2013 в 16:54:36
Поршневая группа с одним кольцом имеет диаметр 38мм, а с двумя кольцами 41мм. Это так?
Если эти группы в остальном схожи, то естественно у 41мм будет гораздо большее усилие для запуска. И механизм запуска у данной пилы не предназначен для таких усилий.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
23.08.2013 в 23:10:13
Поршневая что с одним, что с двумя кольцами 41мм.Про 38мм я слыхал, наверное есть и такие.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
23.08.2013 в 23:15:27
Степень сжатия, скорее всего, не причем. Или шпонка или глушитель забит нагаром.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
23.08.2013 в 23:31:34
Еслиб глушитель забило нагаром, то мощьность пропалабы.А чтобы шпонку сорвать, зто если магдина открутится, не думаю.
Вольт
Вольт
Караганда
24.08.2013 в 00:23:25
Хорошо). Но вы допускаете, что этот набор запчастей может быть неоригинальным? И соответственно некоторые размеры могут не соответствовать оригиналу. Я не говорил про забитый глушитель. Я говорил о нагаре на днище поршня и камере сгорания.
Не могу точно сказать насчёт бензопилы, но на газонокосилках бывает, что маховик проворачивается на коленчатом валу при ударе ножей о камень.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
24.08.2013 в 01:52:52
Владимир-49 писал что заводная бить стала на родной поршневой.Всё указывает на шпонку, я писал не думаю на неё потому что не встречал такого на бп.На бензокосе привод со стороны зажигания потому и нагрузка, а на пиле как таковой нагрузки нет на магдину,вес у неё лёгкий.Мож с завода шпонку забыли поставить, я в детстве ездел на мопеде без шпонки какоето время.Надо ждать пока Владимир-49 отпишится,а так что гадать
Atey7
Atey7
Набережные Челны
27.08.2013 в 00:53:09
а может быть так, что зажигание сбито с завода. Бензопила Альпина 4000 новая только из коробки. При заводке как будто поршень резко во что то упирается, аж шнурок из рук вырывает или бензопила в верх подпригивает не смотря на то что я ручку носком ноги придавил. Брат сваливает на компрессию типа пока новая не обкаталась. Дёргать можно достаточно долго, а потом она заводится и работает как в нивчём не бывало Бензин залил 92 с эховским маслом. У братана хуска дык заводится и из рук ни чего не вырывает Как проверить зажигание, не раннее ли стоит, без разборги бензопилы
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
27.08.2013 в 08:34:26
Зажигание фиксированно, если маховик установлен правильно, то есть шпонка совпала с пазом на коленвале, то проверять или регулировать там нечего. Попробовать подергать без свечи.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
29.08.2013 в 08:23:24
Atey7 написал : Альпина 4000
Так 40 же кубов двигатель, да новый... Конечно, компрессия не пускает. Нормально всё.
