ScorPuS
ScorPuS
23.08.2013 в 16:48:27
Мастера, необходим ваш совет. Возможно вопрос уже поднимался на форуме, но я не смог найти ответ.
Как необходимо монтировать перегородку, проходящую через всю комнату (дом панельный): на бетонное основание и потом заливать стяжку с учетом нового "помещения", или сначала заливается плавающая полусухая стяжка, а потом на нее монтируется перегородка?
sarlen
sarlen
Саратов
23.08.2013 в 17:47:27
Всегда сначала стены, потом стяжка, особенно если она "плавающая". Плохо искали, много раз спорили.
vik32
vik32
Брянск
26.08.2013 в 09:34:41
Если перегородка легковозводимая (ГКЛ), однозначно стяжка и на нее монтаж. Если кирпичная, блочная, гипсоблочная пазогребневая, то на перекрытие, потом стяжку.
ForwardLook
ForwardLook
26.08.2013 в 10:56:23
vik32 написал : Если перегородка легковозводимая (ГКЛ), однозначно стяжка и на нее монтаж. Если кирпичная, блочная, гипсоблочная пазогребневая, то на перекрытие, потом стяжку.
+1
ScorPuS
ScorPuS
27.08.2013 в 10:06:57
Спасибо за ответы
sarlen
sarlen
Саратов
27.08.2013 в 11:33:24
Только не горюйте когда трещины пойдут. "плавающая" стяжка подвижна. Если простая полусухая стяжка, тогда можно и после стяжки.
electricale
electricale
28.08.2013 в 15:35:36
Можете сделать так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177490 пост №18
formatfm
formatfm
Пермь
27.02.2014 в 14:41:46
sarlen написал : Только не горюйте когда трещины пойдут. "плавающая" стяжка подвижна. Если простая полусухая стяжка, тогда можно и после стяжки.
А если выполнена полусухая плавающая стяжка? Можно в данном случае ставить перегородку из ПГП прямо на стяжку или лучше прорезать ее до плиты?
