24.09.2006 в 09:37:27
Добрый день! Задумал делать ремонт в ванной. Стены из шифера, покрытые многвековым слоем краски. Подскажите, как с наибольшей эффективностью наклеить на них кафель. Что предварительно сделать и каким клеем пользоваться? Заранее благодарен.
27.09.2006 в 08:08:46
что, ни у кого нет никаких мнений на этот счет? ЛЮДИ!!! где вы?
noxs
noxs
Берлин
27.09.2006 в 09:11:21
Могу только поделиться отрицательным опытом. В ванной был сделан короб из шифера, так вот через пару лет вся плитка с него отвалилась, да и вообще шифер вреден для здоровья. Может вам стоит шифер с краской демонтировать?
Misha_K
Misha_K
27.09.2006 в 10:03:01
Имеется положительный опыт. Была оклеена плиткой кухонная стена, она же стена сантехкабины, из плоского шифера (асбоцементного листа). Предварительно стена была тщательна очищена до практически чистого шифера при помощи стальной щетки и дрели и загрунтована. Затем облицована кафельной плиткой, клей knauf fliesenkleber (и ещё остатки некоторых других). 1 год - полет нормальный.
Да, раньше на этой же стене 30 лет держалась кафельная плитка, приклеенная на смесь цеметно-песчаного раствора с клеем "Бустилат".
Думаю, многовековой слой краски лучше снять. В противном случае лично я бы не рискнул что-либо гарантировать.
Есть ещё всякие специальные адгезионные грунтовки - бетоконтакты, которые вроде бы позволяют приклеивать плитку на старую краску, если она прочно держится, но сам я не пробовал. Вот на Бетоконтакте производства Feidal написано среди прочего (на банке): "Сцепляющий грунт для обработки старых, но прочно держащихся масляных покрытий". Однако, прямым текстом про укладку плитки на старую краску ничего не написано.
Zhuk
Zhuk
27.09.2006 в 10:15:31
краску действительно лучше снять. существуют размягчители краски - намазал сразу метр, подождал 10-20 минут и соскоблит шпателем. относительно быстро получается. я ванну ВСЮ освободил от многовековых слоев краски дня за три.
плитку пока туда не клал, но клей уже куплен (тоже флизенклеббер - его сейчас все хвалят) и в инструкции написано, что в случае "играющих поверхносей" его надо не водой разводить, а пластификатором. и затирку потом тоже использовать с пластификатором. и должно быть все окей.
Misha_K
Misha_K
27.09.2006 в 10:54:28
2 Zhuk
Что за размягчитель? Вонючий ли? Берет ли алкидную эмаль? Мне, вероятно, также предстоит снятие краски с площадей... До сих пор краску обдирал механически после прогрева термовоздушным пистолетом, и, если надо было, щеткой на электроинструменте обрабатывал начисто... Довольно длительное и физически тяжелое занятие, но зато вонь минимальная и результат гарантирован.
AndB
AndB
Донецк
27.09.2006 в 14:42:53
Я когда-то интересовался этим вопросом. Думаю, что в архиве старого форума много чего есть. Но если кратко, то шифер нужно чистить, грунтовать и клеить плитку на эластичный клей. Многие жаловались, что на шифере плитка плохо держится
27.09.2006 в 15:23:52
Спасибо огромное всем за участие. подскажите, чем грунтовать стены.
27.09.2006 в 15:24:57
Шатающиеся и прогибающиеся листы шифера обязательно укреплять!
27.09.2006 в 15:27:55
нет, стены крепкие, не шатаются.
Zhuk
Zhuk
28.09.2006 в 01:55:30
размягчитель я всем советую дуфа айбаззер: http://www.meffert.ru/catalog_list.asp?lng=1&ctID2=484 жутко вонючая и вредная. на банке нарисован БОЛЬШОЙ череп с костями. зато реально размягчает.
