Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2013 в 21:24:34
UserX написал : Как AEG WS 12-125 XE в сравнении с Bosch GWS 12-125 CIE ? По характеристикам вроде сильно похожи.
да практически одинаковы, только шнурок на аеге поганый и кбс в боше.....тут все по деньгам, есть деньга на бош- берите его, соответственно сумма на аег- берите аег
UserX
UserX
Витебск
19.09.2013 в 21:50:11
Mutru4 написал : да практически одинаковы, только шнурок на аеге поганый и кбс в боше.....тут все по деньгам, есть деньга на бош- берите его, соответственно сумма на аег- берите аег
Так шнурок в аег вроде резиновый и длинный. Неужели плох?
Как вообще этот aeg по уровню шума и вибраций в сравнении с макитами 9558 и 9565cv ? Довелось ими поработать так понравились, но все же купить хочу либо бош, либо аег.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2013 в 22:31:44
snowdog написал : да собственно только качеством да гарантией и отличаются....раза в три.
ну не надо так категорично, за свои деньги Аег хорош, альтернативы нет в этой денежнлй категории макитами не работал, которые выше в посте
VASEX
VASEX
Брянск
19.09.2013 в 22:39:22
чето я поганого шнурка не заметил длинный резиновый шнур, бош такого уровня стоит в разы дороже, кбс в боше это круто, но у меня аег при клине тоже хорошо тормозит, причем после остановки плавно начинает разгон очень удобно, быстро сменная гайка тоже очень удобна, конечно есть болгарки получше, но я взял за 1990 жаловаться грех
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2013 в 22:55:11
шнурки явно не одного производителя;) (пателек и китайский чьянг) так что "в разы" обосновано
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.09.2013 в 23:30:53
правнук написал : У меня на даче так спарки бринчит
А это родовой признак настоящего инструмента. Ведь боши-макиты-метабо делают жалкие немецко-японско-китайские подделки болгарок. А СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч, Болгария!!!
Андре
Андре
Волгоград
12.12.2013 в 14:03:43
VASEX написал : бош такого уровня стоит в разы дороже, я взял за 1990 жаловаться грех
Где такие цены ? Я бы взял парочку
Барута
Барута
Анапа
14.12.2013 в 08:13:54
Разобрал машинку для обслуживания - летом много работал с деревом, пыли набилось порядочно.
  1. Вскрыл редуктор. Смазка присутствует в достаточном количестве, шестерни в смазке, все ОК. Предположительно даже чуть больше было - вокруг винтов имеются слабые следы смазки с налипшей мелкодисперсной деревянной пылью. Само собой - все убрал протер.
  2. Вскрываем (незнаю как назвать правильно) отсек управления. Делается это легко и непринужденно - всего лишь откручивается винт под шнуром и снимается пластиковый кожух, довольно удобно. Кста, здесь в теме прозвучало мнение, что шнур, дескать, дубовый. Честно говоря, ничего такого не заметил - нормальный мягкий длиный шнур.
    Тут пришлось поработать пылесосом с мягкой кисточкой - пыли было немало. Все отчистил, привел, что называется, "к нормальному бою". Обратило на себя внимание качество сборки - оч и оч аккуратно, все уложено, собрано на клеммах и т.п. Там, где это необходимо, на плате залито лаком. Щетки снимаются удобно - пружинку сдвинул в сторону и готово.
  3. Откруимваем голову и вынимаем якорь. Обмотка сплошь залита лаком. Осмотр ламелей чего-либо криминального не выявил. Проверяем опорный подшипник. Для этого надо снять защитный пластиковый стакан с резиновой манжетой-"юбкой", просто сдвигаем его к к хвостовику. Сам подшипник достаточно маленький - ожидал более существенного. Благодаря защите (стакан с манжетой) девственно чист. Ревизуем на предмет наличия смазки - суховат, однако. Пришлось добавить (МС1000). Закрываем, собираем. Обмотка статора уложена аккуратно, плотно. Пыли нет - и это радует.
  4. Окончательно все собираем.
    Краткое резюме: машинка сделана на совесть. За год владения - никаких нареканий, используется ( в основном) для работ по дереву, для чего и покупалась. В т.ч. резал железо - четверку (надо было выкроить соседу латки на печку в баню и арматуру, плоский шифер - порядка 6листов на полоски распустил.
    Вместе с тем - невозможно повернуть голову в удобную для меня позицию (включатель сверху) - не совпадают отверстия крепления головы к корпусу. Ну и подшипник опорный все же думалось помощнее будет. Блин, не измерил сразу...На глаз - примерно 15 мм наружного диаметра...
walex
walex
01.01.2016 в 13:46:47
Кожух с пылеотводом для работы с алмазными чашками по бетону кто-нибудь подобрал для нее?
Гocть
Гocть
03.01.2016 в 14:07:53
walex написал: Кожух с пылеотводом для работы с алмазными чашками по бетону кто-нибудь подобрал для нее?
В принципе - да.
сталкер14
сталкер14
Махачкала
03.01.2016 в 18:21:07
в0в0в0, поделись соображениями
