semach
semach
27.08.2013 в 16:11:43
Ситуация следующая, электрик менял проводку в квартире, по факту не прикрутил провод заземления в щетке. Не понимаю что с ним делать на что прикрутить и нужно ли это вообще.
Фото прилагаю. Прошу совета. Спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.08.2013 в 16:17:03
semach, Заизолируйте и до лучших времен(до реконструкции стояков).
AlexeyL
AlexeyL
27.08.2013 в 16:18:34
semach написал : Ситуация следующая, электрик менял проводку в квартире, по факту не прикрутил провод заземления в щетке. Не понимаю что с ним делать на что прикрутить и нужно ли это вообще.
Вопрос не простой, а сложный. Точнее, есть простой ответ, который Вас не устроит: в вашем доме нет заземления, поэтому Вы не можете пользоваться никакими современными электроприборами класса 1. Стиральная машина-автомат, стационарный компьютер - забудьте до лучших времён, до реконструкции домовой сети. Провод заземления никуда не подключаете, ни в розетках(!!!), ни в щитке.
Сложные ответы есть на форуме. Возможные варианты зависят от конструкции дома и других обстоятельств.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.08.2013 в 16:23:07
semach, какого года постройки дом?
на фото не видно стояков. сделайте еще одно, чтобы их было видно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2013 в 16:26:21
semach написал : и нужно ли это вообще.
Нужно.
semach написал : Не понимаю что с ним делать на что прикрутить
Просится еще один болтик там где желто-зеленый провод прикручен к корпусу щитка.
Но нужно проверить куда и как он идет... Иначе может быть мучительно больно.
semach
semach
27.08.2013 в 16:33:04
Дом 2001 года постройки, тип похож на серию ii68 индивидуальный проект. Фото добавлю вечером
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.08.2013 в 16:39:22
Вполне возможен и 5-проводной стояк, хотя не будем забегать вперед
Bladiclab
Bladiclab
27.08.2013 в 18:31:24
ПPOPAБ написал : Нужно.
Поддерживаю.
andrewkhv написал : Вполне возможен и 5-проводной стояк, хотя не будем забегать вперед
Согласен. Хотелось в это верить. Но, начало 2000, все может быть.
semach
semach
27.08.2013 в 20:21:42
Судя по всему 5-проводный стояк, вот фото:
semach
semach
27.08.2013 в 20:23:47
Единственное что сильно смущает, даже если я присоединяю желтый провод в щетке (просто вставив в отверстие) все равно остается напряжение на проводе заземления в квартире.
дружба
дружба
27.08.2013 в 20:45:39
semach написал : Единственное что сильно смущает, даже если я присоединяю желтый провод в щетке (просто вставив в отверстие) все равно остается напряжение на проводе заземления в квартире
Все нормально,подключайте ж/з жилу.
