Vodovorot
Vodovorot
Саранск
28.01.2014 в 01:02:35
Всех с прошедшими (наконец-то) праздниками!
Как и планировал - размещаю новые фото систем поверхностного водоотведения. Кстати, недавно был в Пензе. У них такие же на коттеджах.
Такие лотки можно купить и в Саранске и в Пензе. Интересно бы сравнить полимербетонные лотки с полимерпесчанными. Как появится информация - напишу!
Vodovorot
Vodovorot
Саранск
28.01.2014 в 01:09:12
Немного полезной информации по системам поверхностного водоотведения:
Гидравлический расчёт систем водоотведения. Методика базируется на (СНиП 2.04.03-85)
Поверхностный сток образуется дождевыми и талыми водами, а также водой от поливки и мойки улиц. При этом осадки дождевых и талых вод в городах дают сток при слое более 2 мм ввиду наличия значительных по площади водонепроницаемых покрытий (покрытий дворов, проезжей части улиц, крыши домов). Гидравлический расчет водоотводной системы должен производиться для каждого участка и площади индивидуально, такие расчеты лучше всего доверить специалистам, проектирующим системы водоотведения, дренажа и канализации. Системы поверхностного водоотведения "Gidrolica" ("Гидролика") предназначены для сбора и отведения вод с поверхности дорожных покрытий, а так же от фундаментов зданий и сооружений. Специалисты компании "АКВАГРУПП-РМ" и специалисты "Гидролика" могут дать Вам рекомендации по подбору систем водоотведения Gidrolica.
Рассмотрим один из упрощенных вариантов расчета. Для того чтобы правильно выбрать водоотводной лоток, необходимо рассчитать количество осадков, выпавших на расчетной площади. Рассчитывается расход воды Q л/сек c площади по зависимости: Q = q20 × F × ϕ где: q20 – интенсивность осадков (л/сек) на Га (Га = 10 000 м2); F – расчетная площадь стока в м.кв.; ϕ – коэффициент, водопоглощения поверхности покрытия; Пример: Необходимо подобрать водоотводной лоток Gidrolica (Гидролика) Тип покрытия (ϕ): асфальт – 0,95 (см. таблицу коэффициент поверхности стока). Интенсивность осадков (q20) – регион Москва – 80 (л/сек) на Га (см. таблицу интенсивность осадков). Площадь – F = 20×30/10000 = 0,06 (Га) Класс нагрузки согласно (EN 1433) – C250 Подробнее можно прочитать на сайте.
Взято отсюда: http://aquagroup.pro/technical-section/
Там же есть интересная информация по классам нагрузки лотков, калькулятор расчета гидравлического сечения лотков и т.д. В общем - есть что почитать перед началом строительного сезона.
Kreker
Kreker
28.01.2014 в 01:46:02
Vodovorot написал : . Там (по углам дома) устанавливаются точечные дождеприемники, которые собирают дождевую воду с крыши, очищают и сбрасывают в канализацию.
Какой в этом сакральный смысл? Излишняя эксплуатация канализации, не более.
Astron
Astron
29.01.2014 в 11:05:35
Vodovorot написал : Немного полезной информации по системам поверхностного водоотведения:
Рассмотрим один из упрощенных вариантов расчета. Для того чтобы правильно выбрать водоотводной лоток, необходимо рассчитать количество осадков, выпавших на расчетной площади. Рассчитывается расход воды Q л/сек c площади по зависимости: Q = q20 × F × ϕ где: q20 – интенсивность осадков (л/сек) на Га (Га = 10 000 м2); F – расчетная площадь стока в м.кв.; ϕ – коэффициент, водопоглощения поверхности покрытия; Пример: Необходимо подобрать водоотводной лоток Gidrolica (Гидролика) Тип покрытия (ϕ): асфальт – 0,95 (см. таблицу коэффициент поверхности стока). Интенсивность осадков (q20) – регион Москва – 80 (л/сек) на Га (см. таблицу интенсивность осадков). Площадь – F = 20×30/10000 = 0,06 (Га) Класс нагрузки согласно (EN 1433) – C250 Подробнее можно прочитать на сайте. Взято отсюда: http://aquagroup.pro/technical-section/
Классы нагрузки у всех одинаковые. Это ГОСТ называется) Цена-качество у разных производителей конечно разное. Тут не спорю. В том году заказчик у нашего партнера в подмосковье аквасток перестелил, если не ошибаюсь. Лотки изгибаются под собственным весом. Пластик никакой походу. Вот и думай.
Astron
Astron
29.01.2014 в 11:07:05
Kreker написал : Какой в этом сакральный смысл? Излишняя эксплуатация канализации, не более.
Канализация походу не та, по которой какашки смываешь. Ливнёвая канализация.
Astron
Astron
29.01.2014 в 11:08:08
Massiv написал : Так и делают. Чугун - до 25 тонн, сталь - пешеходная зона
Не путаешь? Чугун и под 90 тонн есть по нагрузкам.
Kreker
Kreker
29.01.2014 в 21:11:26
Astron написал : Канализация походу не та, по которой какашки смываешь. Ливнёвая канализация.
Да, если она есть :)
Massiv
Massiv
Саранск
11.02.2014 в 09:51:03
Главное такие трубы монтировать на нужной глубине. А то - замерзнут зимой.
