01.09.2013 в 15:42:55
Всем привет. Есть желание утеплить лоджию, но полазив по сайтам понял что у всех одинаковые предложения, рейки-утеплитель-пластик. Мне на лоджии ни пластик не деревяшки не нужно Вопрос собственно вот в чём. Можно ли в качестве утеплителя использовать пено(газо) блоки?? Возможно между ними и парапетом (бетонным) проложив слой фольшированной вспенки. Будет ли такой вариант достаточным ??
01.09.2013 в 15:51:21
делали такой вариант....жалоб не было...заделка свищей,пена.полностью контур пенофолом,кладка блоков,штукатурка...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
01.09.2013 в 18:51:38
балу написал : Можно ли в качестве утеплителя использовать пено(газо) блоки??
можно, но это неэффективно. Гораздо эфективней утеплять чистым утеплителем, (ЭППС, минвата) а отделать, если хотите, гипсокартоном и обоями. - При той же толщине, гораздо теплее и меньше весит.
01.09.2013 в 22:08:50
Вы бы еще кирпичами утеплили :a
