Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.12.2013 в 16:16:55
Китайцам лишь бы продать . Так что эти агрегаты под домашнее пользование,а профи ...боюсь что протуловская дрелька закроет большую часть спроса,а остальные не заморачиваясь будут пользоваться аккумуляторкой
и что брендовый шур будет дюже дорог?
DOR
DOR
25.12.2013 в 16:20:10
Mutru4 написал : и что брендовый шур будет дюже дорог?
У Гельмут Иваныча спросите.:)
бракодел
бракодел
Ярославль
25.12.2013 в 16:51:10
Нет конечно . Те же 4-6 т.р. Просто маркетинг кажет что овчинка выделки не стоит
Homemaster
Homemaster
25.12.2013 в 17:33:29
С негуманным ценником и последующей привязкой...
Не пользуетесь аккумуляторкой? ;)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
25.12.2013 в 18:27:34
RVS написал : Да как-то не особо разница заметна в работе трещетки в среднем диапазоне делений. Развесовка приятная, и денег своих он конечно точно стоит.
Как говорилось в одном старом анекдоте, где посетитель забегаловки возмущён качеством куриного бульона и получает в ответ: "Что Вы хотели за 20 центов? Жареную курицу?" Возможно, регулировка момента (на Вашем экземпляре) и не такая плавная, как Вам хотелось бы. Возможно, на другом экземпляре - лучше (или ещё хуже). Говорю так потому, что не совсем доволен плавностью электронной регулировки скорости, которая должна меняться при нажатии на курок. Нажимаешь - резкий пуск. Потом взял 2-ой, ещё не юзанный экземпляр, нажал - "запускается" плавно. Нестабильность каКчества изготовления. :( А с регулировкой момента - я особых проблем не ощутил. Вроде бы, нормально (на моём! экземпляре).
Барута
Барута
Анапа
25.12.2013 в 19:07:18
Homemaster написал : Не пользуетесь аккумуляторкой?
Почти, из всего количества - только два шурика...:yu
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
20.02.2014 в 11:16:55
Наконец-то появился в Украине шуруповерт Sturm 2145P, правда под названием -Энергомаш ДУ-2145 П, но сути это не меняет. Шнур сетевой достаточные по длинне-заделка в ручке хорошая, шнур мягкий и приятный на ощупь, 2х0,75 мм сечением. Редуктор переключаеться легко и надёжно. Разбирать не стал, чтобы проверить как расположены щетки по отношению к якорю-проверил по выработке через снятую щетку-на середине ламели якоря!! Щетка вырабатывается равномерно, так что повода для волнения нет. Первое впечатление-отличное. Пластик цветом Макиты, отливки ровные и без заусенцев. Крутить шурупы пока не пробовал, но в руке патрон не удержать! Муфта срабатывает на отлично-в положении 3 уже рукой проверяеться, на 23 положении не удержать!http://www.mirelectro.kiev.ua/index.php?productID=12831 брал по этой ссылке, но доставка уже платная
Всегда!!
Барута
Барута
Анапа
20.02.2014 в 12:17:39
Ahfyrtyintqy написал : Крутить шурупы пока не пробовал
Надо бы попробовать, потом расскажите - что да как...
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
20.02.2014 в 21:35:56
Барута написал : Надо бы попробовать, потом расскажите - что да как...
Сейчас нет подходящей доски для испытаний, шурупы только 4/50 черные пробовал в пол-сверху ДВП, под ней доска половая. "Хватает" отлично-крутил битой с ограничителем(колокольчик) для гипсы-дотягивать шурупы можно самим шурупером как отверткой. Патрон от проворачивания блокируется намертво. Крутить желательно битой с магнитным держателем в паре. Шурупер силён!! Наберу "глухарей" под ключ и кусок бревна-попробую-отпишусь. НО по сравнению с аккумовой Макитой 12В-небо и земля
Всегда!!
Spanic
Spanic
Тамбов
20.02.2014 в 23:27:53
Очень странно,только его в продаже нет(ни id2145p ни ду2145),задавал вопрос Superrat73 когда появится- в ответ тишина,спрашивал местного дилера ,тоже тишина. На отвёртка.ру его тоже нет,странная ситуация.
volodrez
volodrez
21.02.2014 в 01:32:50
Spanic написал : только его в продаже нет
а в Питере есть.
Ahfyrtyintqy написал : шуруповерт Sturm 2145P, правда под названием -Энергомаш ДУ-2145 П
и правда близнецы.
