_maximus_
28.03.2016 в 11:41:40
Дрель ударная электрическая двухскоростная Felisatti DI16/850GE2 Давно хотел себе эту дрель, но пока думал в продаже остались только с ключевым патроном. Ну и да ладно, пусть будет одна с таким... ;)
А теперь что мне в ней понравилось:
  1. Отсутствие биения и люфта в шпинделе.
  2. Корпус редуктора металлический, переключатели с сальниками и переключение скорости и удара чёткие.
  3. Переключатель направления вращения якоря осуществляется поворотом щёток. Что не несёт в себе потерю момента при переключении на реверс и случайно уже не заденешь во время работы.
  4. Внутри всё на подшипниках качения, на пром валу даже упорный есть.
  5. Пластик корпуса очень хорошего качества, не пластилин как у большинства сейчас. И облоя почти нет. ;)
  6. Курок работает как надо, повышает обороты плавно и фиксатор хорошо стопорит.
  7. Подшипники якоря без люфтов и смазки внутри достаточно, ход качения плавный, без заедания.
  8. Кабель 4 метра.
  9. Хорошо держит обороты под нагрузкой, мощности достаточно.
Теперь что не понравилось:
  1. Дополнительная ручка не фиксируется на шейке, она явно от перфоратора (под 50_ю шейку).
  2. Шейка не стандартная, её диаметр больше чем 43 мм. и поэтому в стойку просто не лезет. :(
  3. Кабель обычный жёсткий, не очень комфортно с ним работать.
  4. Щёточный узел не продуман и замена щёток доставит некоторые неудобства.
  5. Нет предохранительной муфты.
  6. Не поставляется в кейсе, только в коробке.
В общем на данный момент я считаю что за свою стоимость это очень хороший вариант. Сама дрель выполнена очень качественно и надёжно. Я бы сравнил с Макитой. Можно смело брать её для работы дома, на даче, в гараже и прочее. Естественно учитывая вышеизложенное. Я в своём экземпляре заменил смазку в редукторе (ну бзик у меня на это ;) ), патрон поставил Рёмовский и ручку подобрал от другой дрели. Кейс взял от шуруповёрта Фелисатти, немного покроил его внутри и теперь дрель в "домике"... :)
Frontman-88
25.10.2017 в 19:11:59
Новый инструмент разбирать одно удовольствие, а вот повидавший виды - порой наказание...
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Артем 1985
Минусинск
04.02.2018 в 16:13:10
Доброго времени суток. Сгорел редуктор на погружной пиле Bosch GKT 55 GCE, что делать? Где купить? Ремонт? Аналоги?
Hitgher
04.02.2018 в 16:25:00
Артем 1985 написал: Доброго времени суток. Сгорел редуктор на погружной пиле Bosch GKT 55 GCE, что делать? Где купить? Ремонт? Аналоги?
Артем 1985, Как может сгореть редуктор? Могутт вылететь зубья на якоре, может на редукторе зубы повылетать. Может сгореть якорь, статор, но на как редуктор не сгорит. Кто диагностировал?
Specky
Барнаул
04.02.2018 в 17:00:20
Ну, допустим, открываете крышку редуктора, а от туда высыпается пригоршня окалины. Чешете репу, но приходится признать - редуктор-таки сгорел.
Hitgher
04.02.2018 в 17:07:55
Specky, Фото дайте.
Hitgher
04.02.2018 в 17:10:19
Specky, Или покажите на этой схеме, что полетело. https://seltop.ru/zapchasti/bosch-parts/zapchasti-dlya-elektroinstrumenta-bosch/zapchasti-dlya-cirkulyarnyh-pil-bosch/zapchasti-dlya-cirkulyarnoy-pily-bosch-gkt-55-gce-3601f75000/
Specky
Барнаул
04.02.2018 в 18:03:40
это унизительно, я отказываюсь отвечать на ваши вопросы
Hitgher
04.02.2018 в 18:53:18
Specky написал: это унизительно, я отказываюсь отвечать на ваши вопросы
Specky, :killyourselfbywall: :D
Frontman-88
05.02.2018 в 01:11:03
Specky, В приличном обществе негоже своим достоинством размахивать... Уж если продукции с Трактовой улицы №35 откушал трёшечку - то веди достойно в приличном обществе. (сам бы с удовольствием откушал под рыбку, но говорят, что оно уже не то, что раньше...). Так что сразу приценивайся к позициям №803, 851 ибо аналогов нет :D :D :D
Specky
Барнаул
05.02.2018 в 03:55:58
Хоспидя, что за инсинуации? Человек недоумевал, как может сгореть редуктор. Я как мог попытался смоделировать возможную в этой вселенной ситуацию. И вообще у меня погружная Фестул, а не Бош.
ole325
05.02.2018 в 09:50:47
Specky написал: Хоспидя, что за инсинуации? Человек недоумевал, как может сгореть редуктор. Я как мог попытался смоделировать возможную в этой вселенной ситуацию. И вообще у меня погружная Фестул, а не Бош.
Specky, а может отвечающий осознавал, что это возможно, но на 99% это не редуктор, вот и сказал, что так не бывает, и в 99% случаев он прав. А вот если бы вопрос был, может ли вообще сгореть редуктор, то правы вы, т.к. 1% это не 0%.
Кстати сам задавший вопрос, так и не появился :a
Specky
Барнаул
05.02.2018 в 11:13:32
видимо сгорел на работе
