Решил немного собрать в кучу и хоть как то систематизировать информацию, которая разбросана по разным темам нашего форума. Тему специально закрываю, что бы в ней не было лишней болтовни а только результаты и ссылки на профильные темы. Вначале соберу всё значимое, что было наработано мной за этот период. В дальнейшем надеюсь буду дополнять новыми сюжетами
Начну наверное с многострадального электролобзика Bosch GST 140 BCE и тем как его недоделки были исправлены уже в следующей версии Bosch GST 160 BCE.
Буду стараться начинать обзоры с показа внутренностей а потом уже видео.
Специально для Андрея - НЕ ИЗМЕНЯЙ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ !!!
Фото с устанавливаемой дополнительной металлической подошвой:
P1090451_
Противоскольные вкладыши:
Не буду выкладывать все видео, размещу только некоторые.
Это видео уже эпилог нашего длинного теста с Юрой Raper, части которого можно посмотреть по ниже написанным ссылкам.
Ну и собственно фотографии выданного на тест Bosch GST 160 BCE, изменения в основном креплении подошвы к телу лобзика.
Основные темы для обсуждения на нашем форуме, а также дополнительные видоролики:
Bosch GST 140 BCE
Bosch GST 160 BCE
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Тест аккумуляторных гайковёртов с тангенциальным ударом
В тестировании принимали участие следующие модели:
Felisatti WD 18 IL
Bosch GDS 18V-li
Makita BTW 251 Z
Fein ASCD 18 W2C
Hilti SIW 22-A
Hilti SIW 22Т-A, не участвовал в основном тестировании, по причине более высоких технических характеристик.
Сводная таблица результатов тестирования:
Видео:
Форумная тема для обсуждения:
Кстати огромное спасибо фирме Интерскол, которая кстати и инициировала этот тест, предоставив мне свой гайковёрт в работу, на время когда я ремонтировал свой автомобиль. Данный гайковёрт мне очень помог при откручивании и закручивании гаек и болтов в труднодоступных местах а так же тех, где приходилось бы применять второй ключ.
Мои видео на Ютубе:
Небольшой обзор электрорубанка Felisatti PF82/900M
Как то в один погожий солнечный день, после долгих и мучительных ожиданий прилёта дяди Серёжи (Serg), странствующего в межгалактическом приМКАДном пространстве и прорывающегося через тернии пробок к базе Интерскола. По прилёту он одарил меня сим чудом заморским, название которому рубанок Felisatti PF82/900M. Сразу после вручения, прям на поле интерсколдрома и даже чаю не попив, я взяв его в охапку, помчался домой на своём верном Вульфике, тестировать сей продукт чудный.
Нарыв в закромах последний брусок из прекрасной лиственницы, возросшей в лесах Архангельских, я приступил к преданию ему формы геометрической, этим агрегатом дивным. Процесс строгания мне понравился, рубанок по брусу идёт ровно и уверенно, нагрузку переваривает без проблем. Вгрызая его на полную глубину в 2,5 мм. я не почувствовал что бы он начал значительно понижать обороты или захлебываться. По ощущениям казалось, что если можно бы было задать съём 4 мм., то и их он бы спокойно осилил. Кстати очень порадовал и сбалансированный плавный пуск, не тормозной и без рывков. Эргономика и развесовка самого рубанка тоже хорошо сбалансированы. Нет большой вибрации при работе на холостом ходу, да и при строгании тоже. Основная литая, цельная платформа придаёт всему рубанку достаточную жёсткость и параллельность плоскости подошвы к валу с лезвиями. Кстати сам вал тоже отбалансирован на балансировочном станке, следы процесса балансировки присутствуют. При помощи бокового упора и регулятора глубины, можно снимать четверть, максимально до 25 мм. Снимается естественно в несколько заходов.
Из недостатков я заметил небольшой люфт передней регулировочной платформы и проточка на ней (для снятия фаски) мала по заглублению. Желательно конечно иметь несколько таких проточек разной величины. А так же ограничитель заглубления четверти имеет небольшую погрешность по шкале. Эта проблема решается с помощью выставления оной по отдельной линейке. Ну и не всем критичен выброс стружки в обе стороны, тут он только вправо и при сборе в пылесос применяется дополнительная насадка (ловушка), которая входит в комплект. Если же строгать на улице без пылесборника, то проблем с выбросом стружки вообще не будет.
Сергей Немков собственной персоны !!! (Апп - и пилы у ног его сели... :yu )
Обсуждение рубанков на нашем форуме в теме:
Мои видео на Ютубе:
Дали мне тут на время побаловаться аккумуляторную 18_и вольтовую дисковую пилу FELISATTI CS165/18L. Штука интересная, достаточно мощная, с литой подошвой, удобными регуляторами наклона и погружения. Так же имеется светодиодная подсветка зоны распила. Светодиод находится как бы внутри защитного кожуха и подсвечивает зону распила и диск со стороны эл. двигателя. Сама пила достаточно эргономична, имеет хорошую и удобную обрезинку ручек. На ней установлен пильный диск 165 мм. с посадочным отверстием 20 мм.
В комплекте так же идут два аккумулятора Li-Ion повышенной емкостью 2,6 А∙ч и быстрое зарядное (30 мин.) устройство, параллельный упор.
Производитель заявляет величину пропила:
90' = 57 mm.
45' = 40 mm.
50' = 36 mm.
Шестигранник висит удобно, но я бы его надёжнее закрепил
В редукторе используются прямозубые шестерни, даже и не знаю хорошо это или плохо в данном случае ?!?
Ещё бы я сделал что то на подобии отливов или наоборот впадин с торца шестерни, для того, что бы она при вращении как то цепляла смазку и разбрасывала её. А то она лежит на стенках и пока не разогреется в процессе работы не участвует (ИМХО - смазка в редукторе должна постоянно перемешиваться и обновляться в зоне работы шестерней).
Шпиндель установлен на двух подшипниках (не вскрывал, но вроде как шариковые), люфта большого не заметил.
Подшипники Китайские, смазка в них есть, но на мой взгляд мало.
Данный винт стягивает корпус редуктора и мотора, заодно и половинку ручки крепит. Но так как там ещё и регулировочный винт рядом зажимает этот корпус ручки внизу, то данный казус не критичен
А вот заглушки щёток нужно бы делать потолще. И именно там где прорезь для шлицевой отвёртки - а то я вроде не сильно то и затягивал но пластмасса уже отломалась, та что как бы буртиком.
Ещё пару капель дёгтя по конструктиву выскажу:
Не нравится что нет никакого уплотнительного кольца между флянцем и корпусом редуктора.
Ушки крепления ну очень уж тонкие, ИМХО
Данную резинку (отбойник) я бы сделал немного выше и такой, что бы шляпка винта утапливалась в нём при затягивании. А то мне для того что бы выровнять защитный кожух и профиль лезинки, пришлось подкладывать снизу дополнительную шайбу.
Есть винт юстировки наклона пилы относительно подошвы, установки 90'.
Шляпка у данного винта маловата и плохо обхватывает обе стороны направляющей. Со временем может просто истерется и уже не зажимать с двух сторон. Производителю нужно увеличить диаметр данной шляпки на регулировочном болте.
Обсуждение данной пилы смотрите в теме:
Мои видео на Ютубе:
Довольно таки хорошая, качественная, мощная и эргономичная модель. Оснащена быстрозажимным патроном Rehm-Weida и 18 вольтовым Li-ion аккумулятором, ёмкостью 2,6 А.
Частота вращения шпинделя на холостом ходу: 0-400 / 0-1900
Максимальный крутящий момент - 70 Н
Радиального биения шпинделя не наблюдается, переключения скоростей чёткие, без заедания. Есть светодиодная подсветка, включается отдельной кнопкой, что очень удобно. Так же есть указатель заряда АКБ на самом шуруповёрте. За счёт чего снизилась стоимость каждого АКБ и всего комплекта в целом, без потери удобства и информативности при его использовании.
Фото АКБ:
Так же в комплект входит зарядное устройство в котором предусмотрена функция охлаждения заряжаемого АКБ, посредством принудительного обдува воздухом.
Обсуждение данного шуруповёрта находится в теме:
Мои видео на Ютубе:
Наконец то здоровье мне позволило закончить какой то объём работ с выданным мне на тест шуруповёртом Bosch GSR 18-2 Li. Ниже привожу на ваш суд фотографии в разборе и видео его сравнения с GSR_ом раннего выпуска с кадмиевыми АКБ.
В целом шуруповёрт мне понравился, пластик качественный, эргономика в порядке, развесовка тоже. Достаточно мощный для своего класса, корректная моментная муфта, надёжно отключается при перегрузке. Патрон зажимает оснастку хорошо, радиальный люфт умеренный. Переключения скоростей происходят без заедания, чётко и точно. Светодиодная подсветка светит как раз в рабочую зону, жаль только что не два светодиода а один.
Мне в конструкции очень не понравилось то, что две части редуктора просто соединяются без какого либо крепления друг к другу и фактически удерживаются от рас соединения только находясь зажатыми в отливах корпуса самого шуруповёрта.
Мои видео на Ютубе:
Конструкция лобзика простая, надёжная и качественно выполненная - мне понравилась. Везде применяются подшипники качения а не втулки. Фиксация пилки замком с быстросменным механизмом. Правда изначально нужно внутрь замка капнуть немного смазки и разработать его, по началу хвостовики пилок не хотят в него лезть и фиксироваться. Но потом всё нормально. Ещё хорошему заходу пилки может помешать стопорное кольцо на замке, в этом случае его нужно немного повернуть, что бы оно открыло паз. Подошва литая, с металлическим вставышем. Очень удобно и ровно фиксируется в прямом положении, причем для удобства её можно сдвигать как вперёд так и назад. На неё надевается ещё защитная пластиковая подошва, вот только защёлкивать её нужно аккуратно, так же как и снимать. Провод тоже хороший, не дубовый, правда маловата длина, всего 2,5 метра - по хорошему нужно 4 или 5 метров.
Этому лобзику не хватает кнопки с плавной регулировкой, подсветки и хорошего ( не дутого который сейчас в комплекте ) кейса, что бы можно было его уложить вместе с вставленной пилкой и патрубком пылеудаления. И почему то нет в комплекте параллельного упора, вот он то точно нужен в работе !!!
Обсуждение данного электролобзика на нашем форуме, предлагаю вести в теме по ссылке ниже:
Мои видео на Ютубе:
Электрорубанок Makita KP 0810 C
Конструкция рубанка очень простая, надёжная и качественная, никакого облоя на корпусе. Подшипники NSK - NSN, это одни из лучших производителей. Константная электроника присутствует. Возможность использования двух видов ножей - одноразовых и перезатачиваемых. Кабель длинной 4 метра, Patelec 2x1. Рубанок очень эргономичный, удобный, шум при работе в пределах нормы (нет дискомфорта и желания выключить и выкинуть... ), просто приятно им работать !!!
Фото в разобранном виде:
Комплект поставки:
Щётки:
Якорь в сборе со шкивом:
Присутствует облой на крыльчатке:
Срезал при помощи такого китайского набора:
Барабан, лезвия и их крепёж:
Подшипники барабана:
Механизм регулировки величины съёма при строгании:
Подвижные части без смазки, это не хорошо, тем более металл по пластику...
Не стал брать в кейсе, не люблю дутые. Да и тем более есть свободный любимый Tayg
Мои видео на Ютубе:
Давно хотел купить себе саблю, но так как у меня работы для неё практически нет, ну или вполне мог заменить другим инструментом, то это желание так и могло бы быть не реализовано. Однако как то недавно заглянул в Скиловскую ветку, там кто то написал про Skil 4960 MA и я решил его купить. Тут же нашёл приемлемый по цене вариант, заказал его и спустя 1,5 недели наконец то получил
Первое что отметил при получении, так это то, что он практически не хочет крутить двигатель на 1 и 2 скорости. Очень большой шум на холостом ходу, причём такой бренчащий как будто в редукторе смазки вообще нет. На рукоятке (где курок) обрезинка очень жесткая, руке не комфортно. Ручка немного скрипела в местах соединения, как потом оказалось были плохо затянуты соединительные винты. Зажим пилки тоже не очень удобный, уж могли бы сделать хороший. Величина регулируемого вылета упора очень не большая и для её изменения нужно крутить два болта. Нет подсветки рабочей зоны, кабель среднего качества и сечением всего 0,75.
Из плюсов есть подкачка пильного полотна, световой индикатор сети (очень полезно видеть когда инструмент включен в сеть), кабель 4 метра, отсек для хранения запасных пильных полотен, регулировка оборотов.
Сразу же мной были куплены разнообразные пильные полотна. Тут благо, как по судьбе, наш форумчанин продавал их по хорошей цене в барахолке (те что красные на фото). Одна пилка шла в комплекте с пилой. Интерсколовские пилки были выданы на тест А Бошевскую купил в магазине.
Это внешний вид пилы:
Шток и замок пильного полотна:
Начинаю разбирать Снял защитный резиновый чехол.
Так выглядит кривошип, до конички добраться не смог, да и смысла не было А вот уплотнительная резинка не лежала в своей канавке, потом клеил её на герметик.
Это верхняя крышка редуктора со штоком. Жаль что конструкцией не предусмотрена регулировка зазора (люфта) штока. Скоба штока имеет приличный зазор с направляющими.
Нижняя крышка редуктора.
Якорь.
Игольчатые подшипники без сепаратора.
А вот дальше у меня при разборке и сборке было много "добрых" слов в сторону того нехорошего человека, который проектировал эту пилу [
Какого лешего нужно было изобретать кривой велосипед и делать ручку составную из нескольких частей ?!?!
Причём что бы поменять щётки, для этого нужно не только разобрать ручку но и снять боковые накладки. Всё составляющие как тетрис завязаны друг с другом и сборка превращается в сущий ад !!! [
Да и само крепление щёточного узла на двух маленьких винтиках под мелкую отвёртку, выглядит просто несуразно !!!
Могли бы уж как у Боша сделать отдельно съёмные боковые декоративные панели и установить нормальный быстросменный механизм для щёток.
Установка этих накладок ещё то сомнительное удовольствие - ибо они не садятся нормально в направляющие. На них нужно сильно давить с боку, что бы установить на место.
Да ещё при установке нужно не забыть вовремя верхнюю крышку установить.
Сделал прижимающие подушки из пенополистирола, что бы придавить некоторые болтающиеся части и убрать шум при их вибрации.
Эту стекляшку вообще чуть не потерял - ну неужели нельзя было её на клей посадить на заводе ?!?
После сборки редуктора вначале подумал, что уплотнительная резинка не попала в свой паз - ан нет, всё оказывается "продумано" [
В нижней крышке тоже недоработка. Смазка после нагрева потечёт вниз, и наружу через отверстие в крышке. Я установил из войлока небольшой сальник. Сразу нанёс на него немного смазки для уменьшения трения.
В общем как то так Пилить ей естественно уже пробовал, пилит, особенно шустро при включенной подкачке. Это конечно только к древесине относится, металл ей пока что ещё не пилил.
Тем кто хочет по обсуждать данный инструмент, добро пожаловать в тему по ссылке:
Мои видео на Ютубе:
Makita GA 5030, очень качественно сделанная маленькая УШМ, под диск диаметром 125 мм.
Качественный передний подшипник якоря, сам якорь с нормальной бронёй. Есть полноценный задний подшипник качения на шпинделе. Косозубые шестерни в редукторе, стопорный палец с резиновым уплотнительным кольцом, и на ведомой шестерне для него есть отбойный буртик (что бы вдруг не застопорил при вращении).
Из минусов наверное короткий кабель (2,5 м.) хотя и качественный (Patelek), и маловато смазки в редукторе. И фланец без резинового уплотнительного колечка.
Фотографии в разобранном виде:
В сравнении с гайкой и фланцем от Bosch
Мои видео на Ютубе:
Очень не понравилась реализация возвратной пружины штока, которая работает при подкачке. Она постоянно трётся об шток своими небольшими усиками. Ну мало того, что на штоке трёт дорожку, так и сама истирается об него. И вот на сколько её хватит, думаю ни кто не скажет Я надел на концы пружины термоусадку, посмотрим поможет или нет Сам шток соединён (очень похоже на то что сварен) с приводной пластиной, так вот соединение какое то хлипкое.
Возле штока сделал войлочные сальники, что бы смазка при разогреве не вытекала. А так конструкция как у обычной мыльницы, ну разве что везде где надо стоят хорошие подшипники
Металлическая защитная скоба лопнула при попытке вытащить её с посадочного места. Ну точнее я просто взял её и немного сдавил, она и лопнула...
PS: Общее фото в разобранном виде забыл сделать, так что сильно не пинайте.
Специально для "писателей", даю ссылку на тему для обсуждения !!!
Мои видео на Ютубе:
