_maximus_
_maximus_
08.09.2013 в 22:18:35
Пылесос BOSCH GAS 35 L SFC +
_maximus_
_maximus_
08.09.2013 в 22:45:10
Пила дисковая Bosch GKS 55 GCE
_maximus_
_maximus_
08.09.2013 в 23:11:37
Пила дисковая погружная Bosch GKT 55 GCE
Обсуждение на нашем форуме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159437
_maximus_
_maximus_
09.09.2013 в 00:50:55
Пила торцовочная BOSCH GCM 12 GDL
_maximus_
_maximus_
11.09.2013 в 21:22:12
Тест аккумуляторных гайковёртов с тангенциальным ударом
В тестировании принимали участие следующие модели:
Felisatti WD 18 IL
Bosch GDS 18V-li
Makita BTW 251 Z
Fein ASCD 18 W2C
Hilti SIW 22-A
Hilti SIW 22Т-A, не участвовал в основном тестировании, по причине более высоких технических характеристик.
Сводная таблица результатов тестирования:
Видео:
Форумная тема для обсуждения:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54182&p=4012486&viewfull=1#post4012486
Кстати огромное спасибо фирме Интерскол, которая кстати и инициировала этот тест, предоставив мне свой гайковёрт в работу, на время когда я ремонтировал свой автомобиль. Данный гайковёрт мне очень помог при откручивании и закручивании гаек и болтов в труднодоступных местах а так же тех, где приходилось бы применять второй ключ.
_maximus_
_maximus_
13.09.2013 в 19:05:17
Небольшой обзор электрорубанка Felisatti PF82/900M
http://www.felisatti.pro/catalog/item_137.html
Как то в один погожий солнечный день, после долгих и мучительных ожиданий прилёта дяди Серёжи (Serg), странствующего в межгалактическом приМКАДном пространстве и прорывающегося через тернии пробок к базе Интерскола. По прилёту он одарил меня сим чудом заморским, название которому рубанок Felisatti PF82/900M. Сразу после вручения, прям на поле интерсколдрома и даже чаю не попив, я взяв его в охапку, помчался домой на своём верном Вульфике, тестировать сей продукт чудный. Нарыв в закромах последний брусок из прекрасной лиственницы, возросшей в лесах Архангельских, я приступил к преданию ему формы геометрической, этим агрегатом дивным. Процесс строгания мне понравился, рубанок по брусу идёт ровно и уверенно, нагрузку переваривает без проблем. Вгрызая его на полную глубину в 2,5 мм. я не почувствовал что бы он начал значительно понижать обороты или захлебываться. По ощущениям казалось, что если можно бы было задать съём 4 мм., то и их он бы спокойно осилил. Кстати очень порадовал и сбалансированный плавный пуск, не тормозной и без рывков. Эргономика и развесовка самого рубанка тоже хорошо сбалансированы. Нет большой вибрации при работе на холостом ходу, да и при строгании тоже. Основная литая, цельная платформа придаёт всему рубанку достаточную жёсткость и параллельность плоскости подошвы к валу с лезвиями. Кстати сам вал тоже отбалансирован на балансировочном станке, следы процесса балансировки присутствуют. При помощи бокового упора и регулятора глубины, можно снимать четверть, максимально до 25 мм. Снимается естественно в несколько заходов. Из недостатков я заметил небольшой люфт передней регулировочной платформы и проточка на ней (для снятия фаски) мала по заглублению. Желательно конечно иметь несколько таких проточек разной величины. А так же ограничитель заглубления четверти имеет небольшую погрешность по шкале. Эта проблема решается с помощью выставления оной по отдельной линейке. Ну и не всем критичен выброс стружки в обе стороны, тут он только вправо и при сборе в пылесос применяется дополнительная насадка (ловушка), которая входит в комплект. Если же строгать на улице без пылесборника, то проблем с выбросом стружки вообще не будет.
Сергей Немков собственной персоны !!! (Апп - и пилы у ног его сели... :yu )
Обсуждение рубанков на нашем форуме в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173799&page=15&p=4025208&viewfull=1#post4025208
_maximus_
_maximus_
11.10.2013 в 23:22:06
Дали мне тут на время побаловаться аккумуляторную 18_и вольтовую дисковую пилу FELISATTI CS165/18L. Штука интересная, достаточно мощная, с литой подошвой, удобными регуляторами наклона и погружения. Так же имеется светодиодная подсветка зоны распила. Светодиод находится как бы внутри защитного кожуха и подсвечивает зону распила и диск со стороны эл. двигателя. Сама пила достаточно эргономична, имеет хорошую и удобную обрезинку ручек. На ней установлен пильный диск 165 мм. с посадочным отверстием 20 мм. В комплекте так же идут два аккумулятора Li-Ion повышенной емкостью 2,6 А∙ч и быстрое зарядное (30 мин.) устройство, параллельный упор. Производитель заявляет величину пропила: 90' = 57 mm. 45' = 40 mm. 50' = 36 mm.
Шестигранник висит удобно, но я бы его надёжнее закрепил :)
В редукторе используются прямозубые шестерни, даже и не знаю хорошо это или плохо в данном случае ?!? :confused: Ещё бы я сделал что то на подобии отливов или наоборот впадин с торца шестерни, для того, что бы она при вращении как то цепляла смазку и разбрасывала её. А то она лежит на стенках и пока не разогреется в процессе работы не участвует :( (ИМХО - смазка в редукторе должна постоянно перемешиваться и обновляться в зоне работы шестерней).
Шпиндель установлен на двух подшипниках (не вскрывал, но вроде как шариковые), люфта большого не заметил.
Подшипники Китайские, смазка в них есть, но на мой взгляд мало.
Данный винт стягивает корпус редуктора и мотора, заодно и половинку ручки крепит. Но так как там ещё и регулировочный винт рядом зажимает этот корпус ручки внизу, то данный казус не критичен :)
А вот заглушки щёток нужно бы делать потолще. И именно там где прорезь для шлицевой отвёртки - а то я вроде не сильно то и затягивал но пластмасса уже отломалась, та что как бы буртиком.
Ещё пару капель дёгтя по конструктиву выскажу:
  1. Не нравится что нет никакого уплотнительного кольца между флянцем и корпусом редуктора.
  2. Ушки крепления ну очень уж тонкие, ИМХО :)
Данную резинку (отбойник) я бы сделал немного выше и такой, что бы шляпка винта утапливалась в нём при затягивании. А то мне для того что бы выровнять защитный кожух и профиль лезинки, пришлось подкладывать снизу дополнительную шайбу.
Есть винт юстировки наклона пилы относительно подошвы, установки 90'.
Шляпка у данного винта маловата и плохо обхватывает обе стороны направляющей. Со временем может просто истерется и уже не зажимать с двух сторон. Производителю нужно увеличить диаметр данной шляпки на регулировочном болте.
Обсуждение данной пилы смотрите в теме:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116410&page=139&p=4084575&viewfull=1#post4084575
_maximus_
_maximus_
13.10.2013 в 01:16:25
Ударная дрель-шуруповерт Felisatti DC13/18IL2
http://www.felisatti.pro/catalog/item_13.html
Довольно таки хорошая, качественная, мощная и эргономичная модель. Оснащена быстрозажимным патроном Rehm-Weida и 18 вольтовым Li-ion аккумулятором, ёмкостью 2,6 А. Частота вращения шпинделя на холостом ходу: 0-400 / 0-1900 Максимальный крутящий момент - 70 Н
Радиального биения шпинделя не наблюдается, переключения скоростей чёткие, без заедания. Есть светодиодная подсветка, включается отдельной кнопкой, что очень удобно. Так же есть указатель заряда АКБ на самом шуруповёрте. За счёт чего снизилась стоимость каждого АКБ и всего комплекта в целом, без потери удобства и информативности при его использовании.
Фото АКБ:
Так же в комплект входит зарядное устройство в котором предусмотрена функция охлаждения заряжаемого АКБ, посредством принудительного обдува воздухом.
Обсуждение данного шуруповёрта находится в теме:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&page=142&p=4086532&viewfull=1#post4086532
_maximus_
_maximus_
03.01.2014 в 23:27:49
Наконец то здоровье мне позволило закончить какой то объём работ с выданным мне на тест шуруповёртом Bosch GSR 18-2 Li. Ниже привожу на ваш суд фотографии в разборе и видео его сравнения с GSR_ом раннего выпуска с кадмиевыми АКБ.
В целом шуруповёрт мне понравился, пластик качественный, эргономика в порядке, развесовка тоже. Достаточно мощный для своего класса, корректная моментная муфта, надёжно отключается при перегрузке. Патрон зажимает оснастку хорошо, радиальный люфт умеренный. Переключения скоростей происходят без заедания, чётко и точно. Светодиодная подсветка светит как раз в рабочую зону, жаль только что не два светодиода а один.
Мне в конструкции очень не понравилось то, что две части редуктора просто соединяются без какого либо крепления друг к другу и фактически удерживаются от рас соединения только находясь зажатыми в отливах корпуса самого шуруповёрта.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&page=268&p=4264872#post4264872
_maximus_
_maximus_
03.02.2014 в 00:26:19
Электролобзик Felisatti JSF 100/650 VE
Конструкция лобзика простая, надёжная и качественно выполненная - мне понравилась. Везде применяются подшипники качения а не втулки. Фиксация пилки замком с быстросменным механизмом. Правда изначально нужно внутрь замка капнуть немного смазки и разработать его, по началу хвостовики пилок не хотят в него лезть и фиксироваться. Но потом всё нормально. Ещё хорошему заходу пилки может помешать стопорное кольцо на замке, в этом случае его нужно немного повернуть, что бы оно открыло паз. Подошва литая, с металлическим вставышем. Очень удобно и ровно фиксируется в прямом положении, причем для удобства её можно сдвигать как вперёд так и назад. На неё надевается ещё защитная пластиковая подошва, вот только защёлкивать её нужно аккуратно, так же как и снимать. Провод тоже хороший, не дубовый, правда маловата длина, всего 2,5 метра - по хорошему нужно 4 или 5 метров. Этому лобзику не хватает кнопки с плавной регулировкой, подсветки и хорошего ( не дутого который сейчас в комплекте ) кейса, что бы можно было его уложить вместе с вставленной пилкой и патрубком пылеудаления. И почему то нет в комплекте параллельного упора, вот он то точно нужен в работе !!!
Обсуждение данного электролобзика на нашем форуме, предлагаю вести в теме по ссылке ниже: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202215&p=4335684#post4335684
alex_st
alex_st
Владивосток
10.05.2014 в 14:24:34
Может было уже но, меня впечатлило
