13.09.2013 в 14:01:07
Как починить засорившийся насос на электропиле Интерскол ПЦ "16 2000Т"
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2013 в 14:37:04
обратиться в сервис для замены на новый
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
14.09.2013 в 20:49:32
Слейте из бака масло, налейте бензин и промойте бачёк. Затем снова налейте бензин включите пилу,как только бензин начнёт попадать на цепь, выключите.Сразу слейте из бачка бензин, залейте масло и включите пилу.Если всё нормально, то обязательно поработайте немного пилой чтоб выгнало остатки бензина из маслонасоса.Бензин может повредить маслонасос, поэтому делайте всё быстро.Я так делал на электропилах и на бензопилах.Если не поможет, то скорее всего надо менять маслонасос.
fireman
fireman
Днепродзержинск
03.11.2014 в 13:30:42
Гайковёрт написал : Слейте из бака масло, налейте бензин и промойте бачёк. Затем снова налейте бензин включите пилу,как только бензин начнёт попадать на цепь, выключите.Сразу слейте из бачка бензин, залейте масло и включите пилу.Если всё нормально, то обязательно поработайте немного пилой чтоб выгнало остатки бензина из маслонасоса.Бензин может повредить маслонасос, поэтому делайте всё быстро.Я так делал на электропилах и на бензопилах.Если не поможет, то скорее всего надо менять маслонасос.
Опасно. ЛВЖ однако.
