16.09.2013 в 10:59:07
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста несколько моментов по данному девайсу:
  • Насколько продолжительно можно работать данным устройством по бетону имея качественные алмазные диски, не слабый ли он для бетона - для разовых работ до 40 м.?
  • Есть ли на нем защита от перегрузки и перегрева ?
  • удобно ли им работать, провод и шланг
  • не планируется ли рейстайлинга по бороздоделам у Боша?
PS пылик GAS 35 M, рассматриваю только Бош, эта модель бороздодела вроде как походит, легкая, бюджет до 20т.р. смущает лишь производительность, удобство и практичность данного инструмента.
Большое спасибо за конструктивные отзывы по модели.
Skoblik
Skoblik
Минск
16.09.2013 в 11:54:21
По бороздоделам много копий сломано. Целая ветка есть. У нас 35 больше берут пелопольщики, так как там площадка позволяет резать штробы под пол без разметки. Из минусов у него большие недорезы, зато может резать в две стороны - на себя и от себя.
Anat78
Anat78
Серов
16.09.2013 в 12:12:19
Sergey_ написал : бюджет до 20т.р.
хилти штроборез дешевле выйдет
aleks2
aleks2
18.12.2014 в 19:17:01
Доброго всем времени суток! Приобрел себе Бороздодел BOSCH GNF 35 CA, погонял его пару минут на холостых оборотах и меня что то сильно смутило и даже маленько расстроили то что после этого у него редуктор сильно нагрелся - палец терпит 2-3 секунды а потом уже не терпимо держать дальше становиться. Владельцы данной модели подскажите пожалуйста это брак или норма у сего аппарата? Что делать, идти в ремцентр или не обращать внимания?
Skoblik
Skoblik
Минск
19.12.2014 в 00:29:07
У меня тоже сильно нагреваеться, правда при нагрузке. На холостом не гонял. У нового инструмента может быть такое поведение, типа пока шестерни притруться. На приработаном не должно быть сильного нагрева при холостом ходу.
