17.04.2014 в 23:10:38
igorvik Тоже интересует данная тема, так как волею судьбы стал обладателем сего девайса. Столкнулся с тем что очень трудно зажечь дугу, напряжение тоже около 9В. Былбы при много благодарен если бы вы просветили в данном вопросе и ещё одного чайника:help
17.04.2014 в 23:28:24
В теме про Сварог есть как отключить
17.04.2014 в 23:41:38
Если можно ссылку дайте?
18.04.2014 в 00:16:43
Огромное спасибо за отзыв!
18.04.2014 в 23:54:07
Спасибо за ссылочку! Всё поставил теперь Uxx 68-70В дуга зажигается отлично. Только что с полигона приехал электродов 25 мр-3 сжёг полёт нормальный. Вобщем большое спасибо!
19.08.2014 в 18:14:32
igorvik написал : Отключил функцию VRD -стал нормальный поджиг, теперь аппаратом доволен. А то зря получается хаял.
Видимо да, зря. Аппарат хороший. Вот, кстати, парадокс. VRD, по идее, снимает напряжение холостого хода. Как это на деле применять так и не понял))) Варю без этой функции, Ergomaxом очень доволен.
19.08.2014 в 21:07:44
[QUOTE=FunFun;4676987] Вот, кстати, парадокс. VRD, по идее, снимает напряжение холостого хода. Как это на деле применять так и не понял))) /QUOTE]
VRD нужен при работе в условиях повышенной электроопасности - например внутри металлических емкостей или в сыром подвале. Но c включенной VRD процесс поджига становится весьма чувствительным к качеству зачистки поверхности и торца электрода. Кроме того, важна быстрота, с которой инвертор из режима пониженного напряжения переходит в нормальный режим при касании детали электродом. Похоже, у Сварога и его клонов это время слишком велико
