gvs
gvs
19.09.2013 в 13:08:05
Привет уважаемым участникам форума.
Мне предстоит большой объем работ по обшивке тяжелых каркасных перегородок. Рядовые стойки - гнутый стальной швеллер, толщина 1,5 мм, обшивка - плоский асбестоцементный лист (АЦЛ), толщина 10 мм. Учитывая, что необходимо вкрутить ок. 4000 шт. саморезов, хотелось бы это сделать так же, как в случае обшивки профилей Кнауф гипсокартоном (ГКЛ), т. е. сразу вгонять саморезы без предварительной сверловки как хрупких АЦЛ, так и стоек каркаса. К тому же, угловые стойки по проекту - стальной уголок 50 х 59 х 5 мм, а нижний направляющий профиль - стальная полоса 60 х 5. Чтобы правильно выбрать шуруповерт, мне нужно понять следующее:
  1. возможно ли в принципе в моем случае обойтись без предварительной сверловки профилей каркаса (что потребует и предварительной сверловки обшивки)?
  2. если это возможно, то чем определяется успешное вкручивание саморезов со сверлом - их качеством (хотя все они китайские, но, м. б., все-таки есть качественные?) или крутящим моментом шуруповерта?
  3. если важнее второе, то что взять лучше - ударный или безударный?
  4. если все решает все-таки шуруповерт, а от самореза зависит мало, то какую модель посоветуете (до 12 т.р.)?
Шуруповерт требуется сетевой. Заранее благодарен за подсказки.
