Вдруг перестала выключаться при отпускании курка пистолета и потекло из из корпуса. При этом нажимаешь курок работает нормально, но есть небольшое подтекание, отпускаешь - не выключается и течь из корпуса. Разобрал корпус. Внешне все нормально. Понял, что питание отключается при увеличении давления отдельным выключателем. Он закреплен на самом насосе, разборный. При этом практически свободно вращается по оси крепления.
За ранее благодарю за заочное участие в устранении неисправности.
