VASEX
VASEX
Брянск
03.12.2013 в 22:25:35
пользователь написал : На работе юзаю две аккумуляторные болгарки - Makita BGA 452 и Metabo W 18 LTX 125 .Используются в основном для зачистки точек и швов на трубах и емкостях при дефектоскопии .Удобные и компактные машины.У Метабо на батарее индикаторы уровня заряда и само зажимная гайка.От индикаторов толку мало.Показывает полный заряд(4 индикатора) потом сразу гаснут 3 штуки.Гайка очень удобно ,ключа не нужно.У Макиты индикатор перегрузки и индикатор разряда батареи в одном глазке на ручке.Заряжаются батареи у Макиты за 20 минут у Метабо 40-50.При средней нагрузке (зачистка) полного заряда сейчас хватает на 20-30 минут работы.Если резать метал(уголок,швелер,трубы) минут на 15-20.
и что на ваш взгляд лучше?
alzp
alzp
03.12.2013 в 22:25:36
n-p-n написал : вы подменяете понятия (ненамеренно), я не говорю: одинаковы. Я говорю про уровень качества:
видимо не мой сегодня день. имеем бош 12-125 СИЕ новая. чашка на 115мм . 4я скорость чашка просто останавливается. это при том что я не то чтобы ее задавливая, я ее еле прислоняю к стене. редуктор горяченный за 5 минут и воняет от него так же как если строительным феном краску греешь. :confused:
мощи нехватает ? дык мощнее только 15я ... да и диск 115 это не 125 ... незнаю наверно протул надо было брать добавив 5т.р. жаль что бош не вернуть :( а так все здорово, даже 3 года гарантии обещали.....
VASEX написал : не просто так остальные пока не делают, бесполезная вещь
дюймовочка
http://www.makita.com.ru/catalog/model/534.html
konsta29
konsta29
03.12.2013 в 22:27:59
пользователь написал : При средней нагрузке (зачистка) полного заряда сейчас хватает на 20-30 минут работы.Если резать метал(уголок,швелер,трубы) минут на 15-20.
Ну это вы погорячились с 15 минутами работы,​ только если движок там 200 ватт.......
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
03.12.2013 в 22:30:45
alzp написал : чашка на 115мм
Алмаз? И сколько там всего "скоростей"? Алмаз по хорошему на 180-230 мм болгарку одевать надо, это если для работы.
Stefens
Stefens
Ульяновск
03.12.2013 в 22:36:22
Напишите пожалуйста поточнее: на сколько заряда сейчас хватает у Makita BGA 452 и у Metabo W 18 LTX 125 т.е. сколько минут отдельно для каждой болгарки.
alzp
alzp
03.12.2013 в 22:57:34
konsta29 написал : Алмаз? И сколько там всего "скоростей"? Алмаз по хорошему на 180-230 мм болгарку одевать надо, это если для работы.
всего 6. собственно а зачем тогда продавать алмазные аксесуары для 125х болгарок , если они для этого не предназначены ? :(
речь о чашке а не о диске т.е. о шлифорвке а не о резке ....
Ssshaman
Ssshaman
03.12.2013 в 23:02:20
alzp написал : всего 6. собственно а зачем тогда продавать алмазные аксесуары для 125х болгарок , если они для этого не предназначены ?
Выкиньте этот Бош, купите DW28136 и шлифуйте хоть до посинения.:clapping
бракодел
бракодел
Ярославль
03.12.2013 в 23:04:56
alzp написал : видимо не мой сегодня день. имеем бош 12-125 СИЕ новая. чашка на 115мм . 4я скорость чашка просто останавливается. это при том что я не то чтобы ее задавливая, я ее еле прислоняю к стене. редуктор горяченный за 5 минут и воняет от него так же как если строительным феном краску греешь. мощи нехватает ? дык мощнее только 15я ... да и диск 115 это не 125 ...
а она со стабилизацией или нет ?
alzp
alzp
03.12.2013 в 23:09:49
бракодел написал : а она со стабилизацией или нет ?
да со всем что только можно :( и регулировка оборотов и кик бэки и чего только нет, а толку то ... я плакал ...
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gws-12-125-cie-28146-ocs-p/
Ssshaman написал : Выкиньте этот Бош, купите DW28136 и шлифуйте хоть до посинения.:clapping
ну или сразу протул ....
жаль время не отмотать назад ....... продам с дисконтом кому нить этот комплект ..... фанату боша.... я не против боша в принципе , я против болгарки которая не болгарит ....
бракодел
бракодел
Ярославль
03.12.2013 в 23:15:11
alzp написал : продам с дисконтом кому нить этот комплект .....
и сколько скидка ?
alzp написал : а толку то ... я плакал ...
ну возможно передаточное в редукторе не соответствует ( так ..версия )
alzp
alzp
03.12.2013 в 23:29:08
бракодел написал : и сколько скидка ?
в питере бы обсудил продажу и показал бы на примере что не нравится. а отправлять не готов ....
про "передаточное" не понял, УШМ с фирменным кожухом вроде как предназначено для шлифования ....
