10.12.2013 в 08:21:57
Приношу свои извинения, недоглядел.
Но в любом случае, изменение конструкции выглядит коряво.
10.12.2013 в 09:27:11
UncleSam976 написал : Приношу свои извинения, недоглядел.
Скорее это унифицированная плата - можно припаять и то, и это )))
10.12.2013 в 09:35:07
На унифицированной плате разведена установка различных компонентов. В данном случае - чего надо не было, приляпали то, что было под рукой.
10.12.2013 в 13:21:16
Я вот взял новый фирменный кран, Джокамини 910. Их у меня сейчас 4шт. Усилие поворота - одинаковое и примерно то же самое на стояке на таких же кранах простоявших лет 7. На ощупь примерно такое же усилие и на кранах Валтек и Бугатти в Леруа и то нужно сначало их раскачать. В общем чтобы стронуть Джокамини нужно приложить 1,5кг к 7смг. Выходит нужно минимум около 1Н/м чтобы стандартный кран стронуть.
Чтобы стронуть кран АС нужно 0,2кг на 3,5см, что примерно 0,07Н/м.
кстати, вес крана Джокамини r910 с ручкой - 190гр, AC без редуктора и двигателя - 290гр.
12.10.2015 в 17:09:58
День добрый! Вчера установил Нептун мини 3/4 220v на кухне (т к был горький и дорогой опыт - потёк фильтр и за несколько часов залил и нашу кваритру и этаж ниже) В целом комплектом доволен.(Цена 12 200 руб) Три датчика. Простой в установке. Приятный дизайн коробочки выключателя (контроллера) под обычный подразетник. Однако, после полной установки стало срабатывать УЗО. После прозвонки системы оказалось к/з провода управления и заземления в одном из приводов. Разобрал привод - обнаружила обрезок тоненькой жилы многожильного провода. Видимо, во время монтажа платы потеряли. "Проводк" свободно перемещался внутри привода и замкнул плату и массу. А если бы УЗО у меня не стояло? Но да ладно, в целом привод произвёл благоприятное впечатления , хотя пайка платы в приводе сделана очень небрежно. Про клапан (по вентелю) Бугатти говорить не буду - это просто качественная вещь. Вывод - буду брать и на второй стояк (для ванной) эту систему. Из недостатков так же - короткие провода датчиков и приводов. Так же могли бы добавить кнопку на котролере для прочистки вентелей. (По инструкции надо раз в месяц намочить датчик, что бы прочистить клапана (т е вентель). Вот вроде и всё...
01.12.2015 в 17:13:50
Установили Neptun Bugatti ProW. Можно ли как-нибудь "прозвонить" ее датчики, чтобы проверить работают ли они?
01.12.2015 в 17:37:34
datarex написал : Можно ли как-нибудь "прозвонить" ее датчики, чтобы проверить работают ли они?
В ёмкость с водой нет возможности датчики положить? Сразу и увидите сработает ли система.
28.10.2019 в 15:49:35
я купил в интернет магазине Teplo-land.ru строительи поставили сказали работает на деле еще не показывал себя )
вот такой
