VAT
VAT
05.12.2013 в 11:40:53
UncleSam976: аргументы какого решения? не подключать к 220? Ну а что тут аргументировать? Это действительно убирает головняк с прокладкой кабеля, а у многих еще и с местом в розетке.
UncleSam976
UncleSam976
05.12.2013 в 21:53:16
VAT, это все? Только розетка?
Притянуто за уши. Водонагреватель не ставит при ремонте только ленивый. А ему без розетки никак... Не говоря уже о подсветке зеркала или еще какой-нибудь технике.
Designman
Designman
06.12.2013 в 11:29:10
Если кстати кому интересно - вот плата управления "синим" краном от Нептуна на 220V:
Дальше разобрать привод становится уже довольно проблематично...
VAT
VAT
06.12.2013 в 11:59:19
UncleSam976, вот уж что что - а водонагреватель от батареек запитывать это тупо)), шуруповерт на батарейках тоже накладно выйдет. а вот часы настольные или настенные от сети или на аккумуляторах наверное и не делает никто, так как это неудобно и глуповато. Если защита от протечек может проработать в автономе 2-3года - ну зачем еще к сети привязываться? конечно если краны на 220 то этот номер не пройдет, тут гдето упоминалось про преобразование из 12В в ~220 - вот уж точно головняк. Двигателю переменного тока в отличие от блока питания компьютера по идее нужен синус, как он будет работать на плохой апроксимации типа того что дают дешевые УПС - трудно прогнозировать.
UncleSam976
UncleSam976
06.12.2013 в 18:21:34
VAT написал : может проработать в автономе 2-3года
Нормальная система в стандбай стоять не будет, надо как минимум, периодически проверять емкость питания. Причем - под нагрузкой. В противном случае, через 2 года получаем бесполезную железку, не способную закрыть краны при аварии.
Если других доводов за батарейки нет, не вижу смысла продолжать.
Mazayac
Mazayac
06.12.2013 в 22:25:36
Designman написал : Если кстати кому интересно - вот плата управления "синим" краном от Нептуна на 220V
Интересно. Реле добротное стоит, самовосстанавливающиеся предохранители - зачёт! Только на креплении микропереключателей сэкономили.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.12.2013 в 04:52:53
UncleSam976 написал : Нормальная система в стандбай стоять не будет, надо как минимум, периодически проверять емкость питания. Причем - под нагрузкой.
Во-во. Аквасторож это делает на батарейках, и хватает их на годы.
Designman
Designman
07.12.2013 в 23:47:52
Нарыл тут кстати детальное описание Аквастрожа и фото в разобранном виде: http://habrahabr.ru/company/boxowerview/blog/173007/
VAT
VAT
09.12.2013 в 00:06:47
К этой статье кстати есть коментарии и там человек рассказывает как в результате залива убило его соседку, из-за сетевого фильтра лежащего на полу. Если бы у соседки было УЗО, предполагаю оно бы ее спасло. У другого кипяток бил фонтаном в стену, так что не всегда вода доберётся до датчика быстрее чем до УЗО.
Вообще при потопе сетевое электричество, ИМХО, нужно отключать и переходить на батарейные аварийные осветители. Что в общем-то можно реализовать имея на выходе системы релейный выход. И тогда нужно еще чтобы система и ее приводы не питались от этой самой сети.
И.. автор так торопился включить АС, что врезал его после счетчиков причем оборвав пломбу.)
UncleSam976
UncleSam976
09.12.2013 в 17:59:22
АС явно не для установки в мокром помещении. Порадовала экономия на литиевой батарейке.
VAT написал : Что в общем-то можно реализовать имея на выходе системы релейный выход.
Контакт-размыкатель на вводной автомат.
Mazayac
Mazayac
10.12.2013 в 00:10:35
UncleSam976 написал : Порадовала экономия на литиевой батарейке.
Где Вы там увидели литиевую батарейку? На плате посадочное место под дисковый ионистор, а припаян на ножках цилиндрический - вот и всё.
