maxsedov
maxsedov
16.07.2025 в 23:49:28
Делал анализ воды. У меня Кальций 64 мг/л и Магний 15 мг/л, что по формуле дает 4,5 мг-экв/л (°Ж). Это средняя жесткость по верхней границы (от 5 градусов уже жесткая).
Сайт Аквафор при жесткости от 4-х уже рекомендует брать фильтр с обратным осмосом. Но пока не уверен, так как слишком мягкая вода тоже вредна. Кто-то сталкивался с хорошими материалами или исследованиями по теме?
p.s. Другие показатели более менее в норме. Это СЗАО Москвы, Куркино.
16.07.2025 в 23:57:50
maxsedov написал 16.07.2025 в 23:49
Чем именно?
maxsedov
maxsedov
17.07.2025 в 00:16:50
Интернет вот что пишет
Вред мягкой воды заключается в том же, что и ее преимущества – в ней слишком мало минеральных веществ. Растворенные соли нужны человеку для восполнения минеральных веществ в организме, наибольшее количество таких солей мы получаем из воды. Какие последствия долгого употребления мягкой воды: · Развитие кариеса; · Гастрит; · Язвы; · Гипертоническая болезнь. Особенно остро дефицит минералов чувствуют дети.
maxsedov
maxsedov
17.07.2025 в 00:21:43
Или вот
Соответственно, если пить только ее, со временем организм начнет испытывать дефицит минералов, а это уже оборачивается следующими проблемами: развитие кариеса, стоматита, других болезней ротовой полости; появление гастрита, язв кишечника и желудка; повышение давления, вплоть до возникновения гипертонии; общий упадок сил, снижение иммунитета; учащение случаев аритмии, вероятность инфаркта. Отдельного разговора заслуживают дети, ведь они активно растут, а значит особенно нуждаются в полноценном заряде микроэлементов, витаминов, полезных веществ. Их питье просто обязано быть сбалансированным, иначе они рискуют столкнуться с желтухой, анемией, недостаточной подвижностью суставов, хрупкостью костей и частыми переломами.
Dmitry47
Dmitry47
17.07.2025 в 00:29:46
Если пить только ее и ничего не есть, то да, все верно. Для страдающих там дают банку с камнями.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 10:17:44
пока не уверен
Если накипь не досаждает, то вполне можно обойтись без фильтра с обратным осмосом. Но с ним комфортнее. Очищенную воду удобно использовать в технических целях: после высыхания не остаётся налёта.
Минералка из холодильника не в пример приятнее воды из-под крана.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.07.2025 в 13:23:44
Делал анализ воды. У меня Кальций 64 мг/л и Магний 15 мг/л, что по формуле дает 4,5 мг-экв/л (°Ж). .....
Неприемлемый подход. Во-первых надо смотреть общее солесодержание и рН Во-вторых, обратный осмос - это вообще про другое. При низком ppm достаточно поставить умягчитель на все водоснабжение (или только на ХВС) Таким образом, из ВСЕЙ воды будет убраны карбонаты кальцимагния, а при низком ррм большее ее и чистить не от чего не надо. ОО целесообразен только для пищевых целей но никаким образом не поможет от налета на сантехнике (умягчитель поможет).
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.07.2025 в 13:29:06
ВТБ! написал 17.07.2025 в 10:17
Минералка из холодильника не в пример приятнее воды из-под крана. .....
Весьма спорное утверждение в отношении качества воды (если не сравнивать холодное и жесткое) Деминерализованная газированная вода - гораздо приятнее любой минералки - хоть из холодильника хоть из под крана.
Narrenfreiheit
maxsedov
maxsedov
28.07.2025 в 20:32:53
Вообщем поставил проточный фильтр, не обратный осмос. Вода по вкусу как Шишкин лес - полный ацтой
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 20:36:00
maxsedov написал 28.07.2025 в 20:32
А что ты ожидал???
Narrenfreiheit
