burratino
burratino
24.07.2025 в 17:14:26
Добрый день, уважаемые специалисты. Появились проблемы с насосной станцией Гардена 3000/4. Проблема следующая. Куда-то уходит воздух из станции. После этого постоянно включается/отключается насос, соответственно, напор воды идет по синусоиде. При этом давленя воздуха нет совсем. Выключаю станцию, сбрасываю напор. Накачиваю насосом. Начинает работать более менее нормально. Но этого хватает на один-два дня. Потом все то же самое. Сначала думал, что накрылась мембрана. Но из нипеля вода не идет, да и давление воздуха держит достаточно длительное время.. С нипеля воздух не травит. Да и вообще станцию мыльным раствором поливал, пузырей нигде не видно, значит бак тоже пока нормальный. Что с ней происходит??
24.07.2025 в 18:12:22
burratino, очевидно, полость для накачки дырявая и куда-то травит. Снимаете бак, накачиваете и топите в бочке с водой.
burratino написал 24.07.2025 в 17:14
А воздух из входа воды?
burratino
burratino
24.07.2025 в 18:40:15
BV,
BV написал 24.07.2025 в 18:12
это не знаю. конструкция замороченная. не смогу это определить. по общей логике, если мембрана дырявая, то полость с воздухом в любом случае уже бы заполнилась водой, если я правильно понимаю.. наверное, надо искать инструкцию по разборке этого агрегата.. просто сейчас в доме народу много, и вода постоянно нужна.. поэтому и подкачиваю постоянно..
24.07.2025 в 18:45:00
Сами спросили, сами ответили:
Кто-то должен пальцем показать вам где дыра?) Или думаете чудо - телепортация воздуха через канал пространство-время?)
Лучше на сайт ясновидцев....
24.07.2025 в 18:49:20
burratino написал 24.07.2025 в 18:40
Что там замороченного? ГА - бачек отдельно. К нему реле прикручено.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2025 в 19:07:28
Неа. Через эту дырочку не вода льется в полость, а пузырики воздуха уходят в воду. Инвертируйте ситуацию. Короче, вам по любому менять грушу, так что разбор неизбежен. А вообще-то давление по обе стороны резинки одинаковое, дядька Паскаль обещал.
24.07.2025 в 19:38:56
Мишутк написал 24.07.2025 в 19:07
Еще микротечи фланец и ниппель. Поэтому - топить бак...
burratino
burratino
24.07.2025 в 23:14:20
BV написал 24.07.2025 в 18:45
да. я надеялся на это.. думал надежду дадите не разбирать этот аппарат.. эхх:))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2025 в 23:28:24
burratino написал 24.07.2025 в 23:14
А, так это просто. Новый купите, этот разбирать не придется.
burratino
burratino
24.07.2025 в 23:32:22
Мишутк написал 24.07.2025 в 23:28
это не по мне.. сразу новый купить жаба грудью встала..надо попробовать помучиться
