El3bF
El3bF
11.07.2025 в 18:31:07
Добрый день! Помогите пожалуйста привести мысли в порядок и разобраться. У родителей делают ремонт с нуля и сантехник делает по своему( надеюсь не критично,но наверное можно сделать лучше). Делают как узел водоразбора так и радиаторы подключают. Актуален вопрос надежности а не цены. Вводные данные: труба рехау стабил 20,Гильзы монтажные Рехау LX( других как я понял не продают больше), Узел водоразбора 3/4 ( большой водоразбор, там все как надо редукторы,фильтры, нептун и тд). Основные вопросы: 1) На радиаторы на приход горячей воды будут ставить коллектор FAR 3824 134UN а на холодную Коллектор запорно-балансировочный 3873 134TP. В чем разница именно запорно-балансировочного коллектора если цена с Регулирующим одинаковая? 2)Сантехник говорит что на все коллекторы FAR 3824 134UN (Евроконус с вставкой под плоскую прокладку) трубы подключать будет через Переходник РЕХАУ с накидной гайкой 20-G 3/4 RX+ 14563383001. Я слышал что гораздо надежнее подключать через Евроконус - особенно горячую воду. Подскажите пожалуйста в данном случае Переходник Rehau Rautitan 20-G 3/4" MX на «Евроконус» с накидной гайкой (арт. 11691761001) будет лучше и на воду и тем более на радиаторы?
11.07.2025 в 18:42:39
El3bF,  На радиаторы не нужен ни регулирующий редуктор, ни балансировочный. Да и запорный не обязательно.
Лучше ЕК, чем плоский.
Ставить на коллекторе ЕК переход на плоскую прокладку - дичь, - только разве что на гибкую подводку.
11.07.2025 в 18:43:43
El3bF написал 11.07.2025 в 18:31
Фото?
El3bF
El3bF
11.07.2025 в 21:10:47
BV, Прямо сейчас живое фото сделать нет возможности, на дачу еду. Вот пример того что будет( там даже перебор думаю будет по обычным меркам Запорный кран oventrop, Neptun, косой фильтр и тд) : только у родителей 4 комнатная квартира и там потребителей много поэтому 3/4. На этом фото просто то же сделанно евроконусом а не накидной гайкой. Но и коллектор на отопление запорный стоит.. Вот у меня и вопросы к сантехнику вышли...1000045741
El3bF
El3bF
11.07.2025 в 21:15:05
BV написал 11.07.2025 в 18:42
El3bF,  На радиаторы не нужен ни регулирующий редуктор, ни балансировочный. Да и запорный не .....
В итоге для 3/4 это наверное лучший вариант евроконуса из Рехау Переходник Rehau Rautitan 20-G 3/4" MX на «Евроконус» с накидной гайкой (арт. 11691761001)? Мне просто другие сантехники говорили что вообще евроконус только на 1/2 видели....(Но они все по старинке делают у них бюджет обычно 50 тысяч на все)
11.07.2025 в 21:46:36
El3bF написал 11.07.2025 в 21:10
BV, Прямо сейчас живое фото сделать нет возможности, на дачу еду. Вот пример того что будет( там даже .....
Красиво, но местами неверно.
El3bF написал 11.07.2025 в 21:15
В итоге для 3/4 это наверное лучший вариант евроконуса из Рехау Переходник Rehau Rautitan 20-G 3/4" .....
На радиаторы обычно труба 16, только на большие и далеко - может быть 20
master.msk
master.msk
11.07.2025 в 22:35:23
El3bF,  коллекторы far не лучший выбор для водоснабжения. А для отопления они не нужны совсем, не нужна регулировка на отводах. Работать будет, наверное, но "не благодаря, а вопреки" этим коллекторам и вентилям в них, запас прочности от дураков в системе должен быть)). С евроконусами, а это и есть "тричетверти", нет проблем, обычное штатное подключение. Вникать во все то, что вы пересказываете, кто и что вам сказал, смысла нет. Грязевик и сливные краны на отопление, на фото, также не имеют смысла.
Если у вас как на фото, это и есть "по старинке" с не самыми лучшими коллекторами, плюс бутафорские: 100мкн фильтры с "обратной промывкой", дренаж медной трубой, но без разрыва потока, алюминиевый лист и т.д и т.п... лучше бы нишу оштукатурили. Я думаю, что они сами не понимают что делают, просто смотрят в сети понравившиеся картинки и копируют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2025 в 23:46:32
Вроде бы, торгуют ещё остатками, а может поставляют в обход.
Все радиаторы будут с клапанами и с терморегуляторами? Вандализм в доме не ожидается, АРПД смонтированы корректно, не украдены и не сломаны? Ещё и балансировочный вентиль на каждую квартиру имеется. Если да, то повышенный перепад давлений между подачей и обраткой не грозит и потребность в дополнительных клапанах/вентилях отсутствует. Если очень хочется отсечки вентилями, логичнее использовать такие решения, у которых под седлом отвод, а не канал коллектора. Их можно даже использовать для регулировки - на обратке. Коллекторы для водопровода - это не то, что нужно для отопления.
Дуракам закон не писан.
El3bF
El3bF
12.07.2025 в 00:28:26
BV, Подскажите пожалуйста, какой то пагубный косяк в сборке есть? (или на грани выброшенных денег) Радиаторы стоят Royal Thermo Insignia VC2180 - 10 секций - всего 4 шт - 15 метров до самой дальней комнаты
El3bF
El3bF
12.07.2025 в 00:35:39
master.msk написал 11.07.2025 в 22:35
El3bF,  коллекторы far не лучший выбор для водоснабжения. А для отопления они не нужны совсем, не .....
Спасибо за ответ. А какие коллекторы лучше для воды?: Я в основном слышал только про FAR, Рехау и Oventrop (на них родители не решились почему-то). Завтра буду звонить пусть евроконусы берут.... А то запас то может и есть но плоская прокладка наверное на горячей воде лопнет или потечет, а евроконус лет 15 простоит... Да думаю сейчас многие копируют картинку- главное заземление на лист поставят)) Я тоже советовал просто штукатурку с гидроизоляцией - но в итоге подключился вот в финишный момент только(
El3bF
El3bF
12.07.2025 в 00:47:02
ВТБ! написал 11.07.2025 в 23:46
До того как тему создавать пытался информацию найти - почему-то не нашел того - кто бы оригиналы подсказал где брать. Если правильно понял то там с новыми гильзами LX на 16 трубе какие-то проблемы , на 20 вроде бы и расширяется нормально и без губы налазит если монтажный инструмент оригинальный.
На радиаторах регуляторы какие-то новые от Royal Thermo с WI-fi с низу подключаются через угловой узел и трубки (нерж) от рехау. Дом 2016 года, редукторы стоят на площадке в коллекторе но бюджетные. А подскажите пожалуйста с отводами под седлом какие решения себя зарекомендовали ? И если все таки оставят FAR коллекторы на радиаторы по надежности гораздо хуже будет? (или опять же вопрос в цене и ненадобности использования регулировки)
