sanya1965
sanya1965
12.07.2025 в 01:31:12
Попытка искать лучшее в лучшем всегда бесполезна. Для бытовых условий что плоская, что ЕК, одинаково фиолетово. Не будет там более 16 бар... Труба 20 хорошо конечно. Но вопрос водосчётчиков, по умолчанию 16...
master.msk
master.msk
12.07.2025 в 11:20:39
А то запас то может и есть но плоская прокладка наверное на горячей воде лопнет или потечет, а евроконус лет 15 простоит...
Вообще любая плоская прокладка "лопнет или потечет"? )) Нет, ерунда это все, годами может стоять. Евроконус лучше тем, что ответная часть предусмотрена формой конуса. Иначе просто не прикрутить. Плюс меньше требует дотяжки, на отоплении актуально особенно. Для того, чтобы использовать плоские прокладки, надо правильно подбирать ответную часть и саму прокладку.
Спасибо за ответ. А какие коллекторы лучше для воды?: Я в основном слышал только про FAR, Рехау и Oventrop (на них родители не решились почему-то). Завтра буду звонить пусть евроконусы берут....
Очень странно у вас все происходит: коллективный выбор коллекторов, обсуждения на семейном совете. На самом деле, человек, который там у вас в качестве сантехника, должен быть способен понимать , и соответственно, объяснить разницу в коллекторах, если заказчик, по каким то необъяснимым причинам, уделяет этому столько внимания. А заказчик соответственно, также не должен искать информацию на стороне и подставлять уши всем желающим, вместо того, чтобы получить исчерпывающий ответ, непосредственно от того, кто это все будет делать. Можно любые коллекторы, с любыми отводами, не нужно из этого делать проблему. Делаете рехау трубами? Возьмите коллекторы рехау. Нравятся зеленые барашки? Тоже не большая проблема. Только на отопление их не ставьте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2025 в 12:01:21
El3bF написал 11.07.2025 в 18:31
Я слышал что гораздо надежнее подключать через Евроконус - особенно горячую воду.
Верно, техническими подробностями делился здесь https://mastergrad.com/forums/t288051-podklyuchenie-k-kollektoru-far-trub-rehau-evrokonus-ili-ploskoe-uplotnenie/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 12:55:51
El3bF написал 12.07.2025 в 00:47
Если правильно понял то там с новыми гильзами LX на 16 трубе какие-то проблемы , на 20 вроде бы и расширяется нормально и без губы налазит если монтажный инструмент оригинальный.
Да, я понял так же.
А подскажите пожалуйста с отводами под седлом какие решения себя зарекомендовали ?
Хвалят Oventrop - его массово и клонируют (есть даже не то Rehau, не то Рехау), и подделывают. Эти вентили будут перекрываться считанное число раз или вовсе ни разу. И их относительно несложно заменить. Если регулировка не нужна, а возможность отключения иметь хочется, можно использовать коллекторы без запорных устройств, а к отводам подключать шаровые краны ЕК-ЕК. При гипотетическом отказе заменить легко и просто - евроконус с обеих сторон.
Если возможность отключения не нужна, есть коллекторы Rehau под аксиальное подключение, надёжнее уже ничего не придумать.
трубки (нерж) от рехау
На всякий случай - с учётом странностей исполнителя. Трубки обязательно развальцевать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 12:57:31
sanya1965 написал 12.07.2025 в 01:31
Тезис противоречит эмпирическому опыту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 13:09:51
master.msk написал 12.07.2025 в 11:20
Евроконус лучше тем, что в соединении не требуется обеспечивать постоянное контактное давление.
Плоскую прокладку следует сжать с нормированным усилием. Недотянешь - протечёт при превышении давления воды над контактным давлением. Перетянешь - возможна деформация прокладки или разрушение накидной гайки.
А хуже всего, что это контактное давление должно поддерживаться десятки лет. При регулярном изменении температуры воды обеспечить это не просто.
Подключение через адаптеры - это верх дебилизма. Два соединения вместо одного с недостатками обоих. Адаптеры, как уже указали выше, в основном для подключения гибкой подводки или для заглушек.
master.msk
master.msk
12.07.2025 в 14:16:50
О, это то самое, печально известное, "лишнее соединение"? )) Вставки в конус, это и есть конусы. Исходя из вышескзанного вами же, они не имеют недостатков.
Бывает, что накидных гаек с конусами не существует или же, конструктивно узел требует разборки, конус будет мешать или усложнит обслуживание. Например счетчики воды. Нормальная гайка и ответная плоская часть никогда не были проблемой, если изначально, это "американка из трех частей", ли же правильно подобрана ответная часть. Конуса чуть более лояльны к дураками и любителям, в них "предусмотрена" защита от кривой сборки и неправильного выбора ответной части. Всего лишь. Не надо делать из них "вершину технической мысли" , всему свое место: поставил огромное количество плоских накидных гаек с металлическими пресс гайками например, все нормально. С медью и нержавейкой. Про водосчетчики уже написал, тоже с плоскими. Смесители, вентили для подключения подводки, полотннцесушители. И т.д
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 14:32:20
master.msk написал 12.07.2025 в 14:16
Даже не чуть, а много более лояльны, особенно к любителям. С дураками всегда не просто.
Соединения, в которых используется уплотнение за счёт давления среды - это ступень к вершине. :) Автоклав, иллюминатор батискафа, фланцевое уплотнение с кольцевыми канавками, конусная американка...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 14:34:22
Бывает. Но в данном конкретном случае - подключение относительно гибких пластиковых труб к коллектору - это не играет роли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 14:49:24
И снова в данном конкретном случае видим, что исполнитель - идиот. А заказчик поступил совершенно правильно, усомнившись в идиотских идеях исполнителя.
