Trepolik
Trepolik
Мытищи
24.07.2025 в 14:46:29
Здравствуйте товарищи мастера ! Задался вопросом сборки простого узла водораспределения и собрал на коленке что получилось. Стояк узкий, поэтому такое исполнение. К фильтрам подход: кран, грязевик, gidrolock, счетчик, обратный пружинный клапан --->
Узел на коленке 1.Вопрос мой собственно в правильности на Ваш взгляд последовательности узлов и самое, что меня беспокоит: это жесткость связки этих узлов (герметик синий или красный планирую применить для сборки). Допускаю, что нужно американку на перемычку для обратной промывки поставить и может ещё куда для удобства раборки по узлам и обслуживания.
  1. Верхний узел это ГВС, нижний ХВС. По плоскости ГВС на 2 см. утоплен в стояк, собственно за счёт перемычки плавающей на тройниках я и планирую вынести вперёд на 2 см. плоскость коллекторов ХВС. - допустил ли это ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 15:06:56
Trepolik написал 24.07.2025 в 14:46
Вы бы не могли сфотографировать их отдельно? Чтобы избавить зрителей от оптических иллюзий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 15:10:12
Зачем Вам байпас между коллекторами с горячей и холодной водой?! Зачем?
Trepolik
Trepolik
Мытищи
24.07.2025 в 15:54:32
ВТБ!, Это для для обратной промывки фильтров путём отключения/включения стояков холодной/горячей воды
TAB
TAB
25.07.2025 в 13:13:25
Trepolik написал 24.07.2025 в 15:54
А зачем вам эти фильтры да еще промывка к ним? У вас же грязевик уже стоит перед счетчиком.
Trepolik
Trepolik
Мытищи
26.07.2025 в 01:05:14
TAB написал 25.07.2025 в 13:13
Грязевик ловит крупную фракцию (окалины и т.д.), далее 100 мкр. Фильтра стоят - вода грязная чтоб далее сантехника грязь не накапливали. Такие цели.
master.msk
master.msk
26.07.2025 в 09:39:57
Trepolik,  ваши фильтры почти ничего не "ловят". Во всяком случае, пока сетка не зарастет, не покроется налетом. Промывка не поможет, только чистить щеткой, желательно с средством от накипи. Реально помогают "не накапливать грязь в сантехнике" фильтры с картриджами, такими как 1000031054
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2025 в 10:40:59
ВТБ!, Это для для обратной промывки фильтров путём отключения/включения стояков холодной/горячей воды .....
Реальная польза обратной промывки
https://rutube.ru/video/24cc85d7b1bd864bba1e940ea1e50fd9/?r=a
Фото этого компактного узла ввода воды с места событий 1000056137
TAB
TAB
26.07.2025 в 11:55:25
Trepolik написал 26.07.2025 в 01:05
Ваш фильтр это тот же грязевик, только с прибамбасами. Но функционально он то же самое, что и на входе. Его можно было бы там поставить, в этом есть смысл, однако перед счетчиком такое ставить не разрешат. Потому и смысла в нем практически нет. Сантехника накапливает накипь и прочую известь, металлической сеткой вы этому не воспрепятствуете никак. А грязевые фракции как залетят, так и улетят с потоком, будь они хоть сто микрон, хоть триста. Если в паспортах вашего сантехоборудования не прописано именно 100 мкр, то и нафик это все не надо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2025 в 12:05:31
TAB написал 26.07.2025 в 11:55
У порядочных прописано в гарантийном талоне 10000561501000056152
TAB
TAB
26.07.2025 в 23:14:59
Technik-san написал 26.07.2025 в 12:05
Даже в этом случае логичнее поставить колбу с картриджем. Толку будет заметно больше.
