bober8848
bober8848
03.12.2013 в 22:29:54
кстати, кто имел дело с Нептуном - как у них лучше датчики подключить? Просто обжать в наконечник 4 конца и вставить в клеммник - нормально?
VAT
VAT
04.12.2013 в 08:53:48
приведенный в качестве примера привод FAR - на базе синхронного двигателя. Такие двигатели нормально работают в узком диапазоне скоростей. Может он и обеспечит 8-10н/м когда кран уже поворачивается (при 30сек на закрытие), но чтобы стронуться с места хорошо если у него 2н/м будет. То же самое и у других 220в приводах на синхронных двигателях, хотя в рекламе напишут момент в движении.
Warm
Warm
04.12.2013 в 09:26:54
bober8848 написал : кстати, кто имел дело с Нептуном - как у них лучше датчики подключить? Просто обжать в наконечник 4 конца и вставить в клеммник - нормально?
Все верно, я так себе и подключал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.12.2013 в 11:56:38
VAT написал : Может он и обеспечит 8-10н/м когда кран уже поворачивается (при 30сек на закрытие), но чтобы стронуться с места хорошо если у него 2н/м будет. То же самое и у других 220в приводах на синхронных двигателях, хотя в рекламе напишут момент в движении.
Вообще-то да, но насколько помню из курса электрических машин, в синхронниках есть уловки, позволяющие эту неприятность __частично__ обходить. Т.е. соотношение моментов может быть не такое плохое.
lapshik
lapshik
04.12.2013 в 14:22:37
UncleSam976 написал : Работа на батарейках ставилась в огромный плюс. Обосновать только не смогли.
Чо тут обосновывать-то?? При сильном потопе замыкает проводка, электричество выключается, как только вода доходит до датчиков краны закрываются уже от батареек.
UncleSam976
UncleSam976
04.12.2013 в 14:28:55
lapshik, и в чем разница с работой от аккумулятора? И потом, вопрос был про ДЛИТЕЛЬНУЮ автономную работу. Для городской квартиры это нонсенс.
lapshik написал : При сильном потопе замыкает проводка, электричество выключается, как только вода доходит до датчиков
Это неграмотный монтаж системы защиты от протечек. Вода сначала должна попасть на датчики, а не на розетки, выключатели и проводку.
VAT
VAT
04.12.2013 в 14:51:27
UncleSam976 Лично я вообще к розетке подключать не буду. Буду менять батарейки раз в 3 года. Это примерно 70руб в год.).
psnsergey: даташит на эти двигатели говорит, что момент 1н/см при скорости 500об в мин, а момент удержания 0,25, т. е. когда он стоИт - момент в 4 раза слабее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.12.2013 в 14:53:33
VAT написал : я вообще к розетке подключать не буду. Буду менять батарейки раз в 3 года. Это примерно 70руб в год.).
Во-во. И смысл штробить, проводку мастрячить... ? :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.12.2013 в 14:54:49
UncleSam976 написал : Вода сначала должна попасть на датчики, а не на розетки, выключатели и проводку.
Если утечка в стене, то повреждение проводки сначала - ситуация довольно обычная. Пути воды в стене неисповедимы. Может вообще через 2 этажа вниз и через 10 метров в плане выйти, ввергая хозяев той квартиры в изумление.
VAT
VAT
04.12.2013 в 15:53:32
особенно учитывая рекомендации подключать систему через УЗО))
UncleSam976
UncleSam976
04.12.2013 в 16:35:28
VAT, очень интересно услышать Ваши рассуждения и аргументы такого решения.
psnsergey написал : Если утечка в стене
Скорее всего, вода идет от соседей и перекрытие своих стояков никак на ситуацию не повлияет.
