VN8
VN8
Тюмень
22.09.2013 в 13:21:01
дикий мужик написал : Я использую ОК 61.30, работа этими электродами гораздо проще
Как они по текучести в сравнии с OK 46.00: такие же или не так сильно стекают на вертикале? С повторным поджигом у них всё нормально, прихватками получится варить?
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
22.09.2013 в 14:12:00
VN8 написал : Как они по текучести в сравнии с OK 46.00: такие же или не так сильно стекают на вертикале? С повторным поджигом у них всё нормально, прихватками получится варить?
Вот так они варят.
Avesta 316L/SKR-4D.wmv
Я варил только ф2 мм. Ток ставится весьма низкий. Аппарат Контур ММА 180i. Горят очень ровно и приятно. Шов как на видео
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
22.09.2013 в 14:14:57
Avesta 316L/SKR-3D.wmv
Ещё один важный момент. Если будете варить этими электродами, учтите самоотделяющийся шлак. Мне чуть в глаз чешуйка не попала. При остывании шлак со звоном отскакивает ото шва. Не поднимайте маску раньше времени.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.09.2013 в 15:22:01
дикий мужик написал : Не поднимайте маску раньше времени
Точно. А еще лучше: когда снимите сварочную маску, надевайте защитную, или очки. Не всегда он весь сам и сразу отлетает. Иногда нужно легонько тук-тук и потом следует ответ.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
22.09.2013 в 16:09:38
Анатолий4 написал : Точно. А еще лучше: когда снимите сварочную маску, надевайте защитную, или очки. Не всегда он весь сам и сразу отлетает. Иногда нужно легонько тук-тук и потом следует ответ.
У меня маска с откидным стеклом. Я поднял всю маску, когда искал кирочку, а в этот момент- дзыньк- и кусочек шлака прилетает мне аккуратненько под глаз. А шов этими электродами получается красивейший. Всё бы ими варил, только цена у них не самая гуманная.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.09.2013 в 17:34:46
дикий мужик написал : У меня маска с откидным стеклом. Я поднял всю маску, когда искал кирочку, а в этот момент- дзыньк- и кусочек шлака прилетает мне аккуратненько под глаз.
Да я ж не спорю. Все именно так и бывает.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.09.2013 в 18:12:02
Andrej Eirig написал : дикий мужик, Анатолий4,коллеги, ТС вам тоже самое написал , о чем спор
И Вы где-то спор увидели. Эрения лишнего не бывает.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.09.2013 в 18:26:31
Andrej Eirig написал : еще раз!, прочтите # 1 и #5 пост
Да понятно все. Просто электроды другие и товарищ еще раз напомнил о ТБ, а я тему развил. И больше ничего от лукавого.
VN8
VN8
Тюмень
22.09.2013 в 18:57:03
дикий мужик, как понял, хотя на видео и не OK 61.30, но процесс сварки схож с таковым у 61.30?
Про самоотстреливющийся шлак я уже вкурсе, испытал на собственной шкуре, похоже, это особенность сварки нержавейки в целом, неважно какими электродами.
Всем спасибо, завтра шефу скажу про OK 61.30, но чувствую, победит жадность и придётся обваривать стыки 46-ми.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
22.09.2013 в 19:21:20
VN8, очень похоже на 61.30. Кстати, Авеста- это тоже шведские электроды. Аустенитные электроды хороши тем, что дают пластичный шов, вероятность трещин снижается. Именно по этой причине при наплавке твёрдых сплавов на рабочие поверности, подверженные сильному износу, первый слой наплавляют именно аустенитом, а уж потом на него льют твёрдый сплав.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.09.2013 в 19:21:46
VN8 написал : Всем спасибо, завтра шефу скажу про OK 61.30, но чувствую, победит жадность и придётся обваривать стыки 46-ми.
Кстати, у нас они продаются и по- штучно
